Oświetlenie wewntrzne
> Wolfi tylko jest taki szkopuł zeby lampki zaswiecaly sie gdy otworze tylko tylne drzwi przy reszcie
> drzwi zamkniętych smile.gif a tam nie ma miejsca na krańcówke.
No dobra może jak komuś to potrzebne to warto, ja osobiscie mało uzywam tylnych drzwi, ale jak mówie nie bawiłbym sie w żadne krańcówki tylko lampke bym zamontował w podsufitce taka jaka jest na przodzie i tyle, bym sobie rękął włączał swiatło jakbym chciał ok.gif A diody SFAR naprawde genialne swieca bo widzialem u tomkowskiego na zlocie i masakrycznie jasno w aucie, zupełnie jak w dzien ok.gif
> ps. inny efekt jak sie z góry oswieca a inny jak z dolu
No dobrze ale co ma Ci od dołu swiecic? Diody w drzwiach? przeciez Ci dywaników nie oświetlą ani miejsca pod siedzeniem przednim hmm.gif
a ja wlasnie mysle gdzie by tu taką uniwersalną krańcówke zamotnowac. ale kurka nei chce wiercic w metalu... jak juz to w jakims plastiku... ale chyba nie ma co... a w bagazniku zrobic tylko na zwykly włącznik i tyle... smile.gif
> No to powodzenia w montowaniu
bylem wlasnie sprawdzic. i bez wiercenia w metalu krańcówki nie da sie amontowac. wiec ryzgnuje z tego. doloze jedynie podswitlenie nog z tylu podlaczone pod przednią krańcówke, do bagaznika na zwykly wlacznik i bedzie dobrze. smile.gif nawet gdyby sie zostawilo wloczone na calą noc diody w bagazniku to wiele prądu nei zeżrą zlosnik.gif
Czy montując takie coś jakiś tekst muszę montować jakiś opornik, diodę czy coś w tym stylu. Chcę zamienić lampę w podsufitce na led i pod nią podpiąć takie taśmy u dołu drzwi i pod schowkiem. Nie wiem jak to policzyć żeby nie przegiąć z poborem.
> Witam
> Zagadaj do Vito on montował u siebie wiec Ci podpowie jak coś
Nie mogę się dodzwonić a jutro chcę to montować no i pojawia się problem z zakupem. No i dzięki za priv. Jutro będą nowe nawiewy.
> Witam
primo: od razu ci mowie kup sobie te tasmy led na tasmy led zalane w silikonie itp - będą wodoodporne smile.gif
w pandzie jest moje doświadczenia wygladaly tak:
gdy podłączylem postojówki LED - wszystko gra i buczy,
gdy dale rurkowe LED do podswietlania rejestracji - diody na chwile
sie zapalily i zaraz zgasly tak po 2 sekundach. ale gdy przy okazji dalem opornik chyba 2W i 120 omów to działaly ale opornik robil sie bardzo gorący wiec moze jak dasz opornik 5W i chyba 30 omów (tak wyliczyl mąż mojej siostry) to bnedzie działac smile.gif
teraz te ledy co mam są podłączone pod pod krańcówke, a prawa krańcówka jest pod lampke w podsufitce (zwykła zarówka rurkowa)- i na WYŁĄCZONEJ lampce jak i wlączonej ledy działają.
ale gdy podlaczylem taki panel LED do lampki w podsufitce - (jeszcze przed przeróbką) - ledy zapalaly sie na 2 seksundy i gasly. wiec ja tej elektroniki nie rozumiem. zlosnik.gif
> wodoodporne
Czyli te taśmy się nie nadają? Nie chce grzebać w zamkach bo to za dużo roboty. Chciałem to zrobić w prosty sposób.
> w prosty sposób.
tasmy ogolnie sie nadają - wybierz jedynie takie same tasmy ale zalane w silikonie. wiesz w samochodzie mimo wszystko jest wilgoc a ten silikon ochroni ci całą listwę i masz na dlugie lata spokoj smile.gif
ja mam taką taśme (tak na szybko szukane) jakiś tekst
i od razu kup sobie kropelke - na tą tasmę 3m slabo sie trzymaja... frown.gif
> wodoodporne
ja mam taki panel LED SFAR w podsufitce, dodam że niebieski zlosnik.gif a od niego poprowadzone przewody na dół do oświetlenia nóg i wszystko razem ładnie świeci i nawet się ściemnia gdy gaśnie i vice versa. smile.gif)
