Oświetlenie wewntrzne
Sluchajcie gdy zabieram moją mulher.gif samochodem i otwieram jej drzwi bardzo denerwuje mnie to że nie zaświeca sie światło wewnątrz samochodu. Dlatego chce udoskonalić swoją pande i stąd pytanie do was.
Jak mogę podłączyć ten taki włącznik co włącza własnie swiatlo w podsufitce po otwarciu drzwi. Dodam ze od strony kierowcy oczywiście to jest:)
A z racji tego ze bede sie bawil z oswietleniem w Pandzi to mam taki pomysl:
kupic parenaście diod LED (na listwach) albo samemu zrobic listwy i zrobic tak: dac np po 7 diod przy nogach pasażera z przodu i kierowcy, dla tylnych pasażerów pod siedzeniem kierowcy i pasażera takie cuś podłączyć imoze z 6 diod w bagażniku. chce zrobić tak zeby jak otworze lewe albo prawe drzwi aby to wszystko sie zaświeciło. smile.gif tylko jeszcze mysle jak schować kabelki wszystkie smile.gif
jesli macie jakies inne pomysly chetnie wyslucham.
a co do finansów podejrzewam ze zmieszcze sie w 40-50 zlotych ;p
ps. niestety nie znalazłem watków na taki temat z powou błedów wyszukiwarki - ciągle mi wyskakuje ze nie moge z niej skorzystac... nie wiem czymu...
> Witajcie po dłuższej przerwie
> Sluchajcie gdy zabieram moją samochodem i otwieram jej drzwi bardzo
> do was.
Jak sobie tam oświetlenie zrealizujesz, to Twoja sprawa - może być na LEDach, możesz podpiąć się pod oryginalną instalację. Potrzebujesz jedynie wodoszczelny przycisk(taki jak po stronie kierowcy). Przycisk ten podaje tylko masę na body. Możesz połączyć wyjścia z obu przycisków co będzie skutkowało zapaleniem lampki przy otwarciu którychkolwiek drzwi.
a tak konkretnie pod który kabelek mogę ten przycisk od strony pasażera podłączyć? mogę np pod kabelek zapalniczki którą mam przy ręcznym? smile.gif ta zapalniczka była tez robiona dodatkowo - jest nieoryginalna smile.gif
> przy ręcznym? ta zapalniczka była tez robiona dodatkowo - jest
> nieoryginalna
przycisk po stronie kierowcy ma dwie końcówki smile.gif Jedna podpięta do masy auta, a druga wchodzi na BODY. Po stronie pasażera robisz dokładnie to samo. Jedna końcówka na masę (albo "obudowa" przycisku przenosi masę), a drugą końcówkę możesz połączyć z drugą końcówką od strony kierowcy. Prowadzisz wtedy tylko jeden cieniutki przewód. Możesz wpleść go w wiązkę, która biegnie pod deską przez całą szerokość auta.
> przycisk po stronie kierowcy ma dwie końcówki Jedna podpięta do masy
do innych użytkowników - jesli ktos ma jakies rozwiązanie w sprawie oswietlenia to ja chetnie wyslucham smile.gifzeby.GIFzlosnik.gif
Ja gdy u siebie w Pandzie podłączałem centralny zamek, podłączałem również krańcówki od zamków aby sterowały oświetleniem.
Kable od krańcówek przeciągałem i podłączałem do tego jednego dyngsa który był przy drzwiach kierowcy i wszystko hulało.
Ja to ostatnio zrobiłem tak-kupiłem przełącznik krańcowy taki jak po stronie kierowcy tylko że SC (bo do pandy nie mieli ale pasuje idealnie),odkręciłem ten mały wewnętrzny plastik i tam podpiąłem masę , następnie jeden kabelek poprowadziłem od górnej lampy do przełącznika oczywiście pod plastikami i działa. Masę znajdziesz bez problemu , a w lampce odgiąłem kawałek blaszki i idealnie spasowała tam zwykła wsuwka.
> Ja to ostatnio zrobiłem tak-kupiłem przełącznik krańcowy taki jak > po stronie kierowcy tylko że SC (bo do pandy nie mieli ale pasuje
chodzi o ten plastik w tym włączniku?
>i tam podpiąłem
> masę , następnie jeden kabelek poprowadziłem od górnej lampy > doprzełącznika oczywiście pod plastikami i działa. Masę znajdziesz
zastanawiam sie ciągle jak pociągnąć kabelki z bagażnika? ogolny schemat bedzie taki ze dwie listwy w bagazniku dwie pod przednimi siedzeniami (oswietlają nogi tylnych pasażerów) i dwie listwy z przodu. myslalem zeby jakos przy progach puścic te kabelki.. a do lampki tej górnej to gdzie najlepiej puścić kabelki? smile.gif
> kabelki?
Wszystkie te kabelki da sie ukryć w tej plastikowej obudowie progu a do lampki sufitowej kableki puść w słupku z przodu grinser006.gif
a słupek trzeba odkręcic? czy mozna od strony szyby czołowej wcisnąć w słupek?
dobra a pozneij od słupka to gdzie? tez miedzy szybą a podsufitką?
Wiadomo ze nie chce aby jakies kable wystawaly..
a jeszcz=e takie pytanie:
czyli rozumiem ze jesli bym chciał aby wszystkie listwy zaswiecaly sie gdy otwieram drzwi oraz gdy przy zamknietych drzwiach zaswiecam lampke w podsufitce to musze podłączyc i do tego wlacznika w drzwiach i do lampki w podsufitce? smile.gif
a w ogole ktos kupował takie listwy? diody led
jelsi tak to jakie polecacie? czy takie zadowolą mnie w pandzie? wiecie jednakl swiatla troche muszą dac smile.gif
> w słupek?
Słupki są na wcisk. Wystarczy pociągnąć i zejdą a potem odkręcasz osłonę przeciwsłoneczną i kableki pieknie w podsufitce puszczasz.
Tak. Z tym ze lampka z tego co pamiętam jest sterowana plusem a z krańcówek w drzwiach bedziesz miał minus. Także bedziesz potrzebował przekażnik który bedzie zamieniał sygnał.
Ten pasek bedzie za mocny jak na moje oko. Kolega w Punto robił sobie oswietlenie w drzwiach by po ich otwarciu świeciło my na glebę i ma tam 6 led w listwie tej do obcinania i jest jasno wiec taki długi pasek z tyloma ledami bedzie strasznie mocno świecił .
U siebie planuje cos podobnego ale na Takim pasku U mnie ma to wyglądać tak ze po otwarciu drzwi świeci na glebe, plus jeden odcinek czerwony ( 3xled-5cm) na boku drzwi. Do tego na nogi biało i do schowka,a w bagażniku czerwono grinser006.gif
wiesz tak mysle czy nie zrobic tak zeby wziąc uzależnić wszystko od lampki w posufitce... znaczy zeby prąd stamtąd brać... ale i tak zrobic aby na lewe i na prawe drzwi sie otwierały.
powiedz mi z tym oswietleniem gleby to jak konkretnie? gdzie będą ledy i jak kable pociągniesz? smile.gif ja mysle czy na spod progu na zewnątrz nie dac takich ledów smile.gif tylko ni wiem kaj kable dac... slinka.gif bo fajny pomysl z tym podswietleniem gleby smile.gif
> a powiedz mi kiedy planujesz swoją przeróbke?
Właśnie mam taki plan
> ledy i jak kable pociągniesz? ja mysle czy na spod progu na
> zewnątrz nie dac takich ledów tylko ni wiem kaj kable dac...
Też myślałem by ledy były w progach ale chłopaki z Italy-Cars uświadomili mi ze beda cały czas sie brudziły i bedzie trzeba je bardzo czesto myć. Wiec stwierdziłem ze lepiej bedzie zrobić tak jak jeden kolega w punto ma. Czyli led przykleja sie do tapicerki drzwi od spodu. Kabelki ciągniesz przez przelotke z samochodu do drzwi i wyciągasz je przez szczeline miedzy blachą a plastikiem od spodu. Wszystkio jest profi co tu dużo gadać grinser006.gif
hm.. to chyba będziemy mieli tak samo wszystko zeby.GIFzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a powiedz mi w którą stronę trzeba ten plastik ze slupka przedniego wycisnąć zeby mozna bylo kabel wciepnąc? smile.gifsmile.gif
i jeszcze jedno: czemu zaślepka włącznika z prawych drzwi (miejsce na wlacznik swiatla wewnętrznego) jest tak mocno chyba przyklejona? albo Bog jeden raczy wiedzieć na co chwycona? probowałem to oderwać ale tylko paznokciem... bo nie chciałem lakieru uszkodzic smile.gif
ps. masz jakieś fotki z rozbiórki tych elementów które mnie.. znaczy nas interesują? smile.gif
jesli tak to bym poprosił np na maila: [email protected] smile.gif
a co do kolorów w mojej pandzie to myslalem nad żółtym - pod tapicerke, zimnym bialym albo cos z pomarańczy/czewieni - pod zegary (choc tam jest taki bursztynowy - ale takich diod nie maja...) ale wszystko w jednym kolorze.. smile.gif ewentualnie np. zólty na glebe, pomarańcz w środku tongue.gifzlosnik.gif270635636-JUMP2.gif
w stronę drugiego słupka
> uszkodzic
Ja mam krańcówki w zamkach a nie w słupkach także nie pomogę.
> nas interesują?
> najbardziej chodzi o progi przód i tył, słupek, podsufitka itp...
Jedyne zdjecie jakie mam to rozbebeszony prób i jest w Tej galerii ale praktycznie na nim nic nie widać frown.gif
> chyba ze chce ci sie wrzucic tutaj do wątka
> maja...) ale wszystko w jednym kolorze.. ewentualnie np. zólty
Dzisiaj kupiłem czerwone ledy po zbrodniczej cenie 6 zł za 5 cm. Kupiłem 20 centymetrów na boki drzwi. Teraz zostaje jeszcze kupić białe zimne ma spody drzwi/bagażnik/pod nogi, w sumie planuje 2mb przy cenie metra 52zł także tu już cene da sie przeżyć ale jest warunek trzeba zawsze kupić metr lub jego wielokrotność grinser006.gif
> uszkodzic
Zaślepka jest wciśnięta musisz delikatnie ją podważyć śrubokrętem i energicznie pociągnąć .
A ktoś wie może czy żarówka rurkowa C5W w podsufitce ma 31, 36 czy 42 mm?przyznam się ze troche z lenistwa a troche z braku czasu łatwiej mi napisać tutaj niż się fatygować do auta;p heh
> Dziękuje bardzo
Vito i jak oceniasz pierwsze próby z diodami? najbardziej chodzi mi o te biale diody smile.gif co masz na samym spodzie drzwi smile.gif prosilbym też fotki jak przeciągłeś kable - ale tylko przy drzwiach smile.gif a i czym to tam przykleiles? smile.gif
> Vito i jak oceniasz pierwsze próby z diodami? najbardziej chodzi mi o te biale diody co masz na
> samym spodzie drzwi prosilbym też fotki jak przeciągłeś kable - ale tylko przy drzwiach a i
te ledy których użyłem mają pasek samoprzylepny grinser006.gif co do fotek z przejściem kabli miedzy kabiną a drzwiami to w najbliższym czasie będę robił podświetlenie na nogi wiec moge ci pstryknąć kilka grinser006.gif
Generalnie jak narazie jestem zadowolony z efektu
> te ledy których użyłem mają pasek samoprzylepny co do fotek z przejściem kabli miedzy kabiną a
no to dobrze zes zadowolony:) z gory dzieki za fotki:) a ile diod masz w jednych drzwiach? tych bialych diod:)
> bialych diod:)
Pasek 30cm czyli 6x5cm w każdych 5cm są 3 diody wiec w sumie jest ich 18 w jednych drzwiach grinser006.gif
Tak sie zastanawiam ile do wnętrza dać by było ok to raz i jak je przymocować po stronie kierowcy hmm.gif Po stronie pasażera nie będzie problemu bo do schowka można je przykleić grinser006.gif
o kutka ;p a ja chcialem dac po 6 diod na drzwi ;p
Kurcze a jak kupilem 3 paski na probe to wydawalo mi sie w domu ze daja tak ostro ze pewnie styknie 270751858-jezyk.gif
Miejsce lutowania kabelkow do paskow zalales jakims klejem?
> To dopiero jest tuning ledowy
> No i ta kula na lusterku
Vito wink.gif wszystko fajnie. ale opisz mi dokladnie co robiles jak przeciągałes kabelki z diod od drzwi do auta. Dziekuje pięknie za fotki smile.gif musiales ściagać poszycie?
ja tak myślałem aby dać jeszcze na tył ledy aby glebe oświetlaly ;p
> Vito wszystko fajnie. ale opisz mi dokladnie co robiles jak przeciągałes kabelki z diod od drzwi
> do auta. Dziekuje pięknie za fotki musiales ściagać poszycie?
> Trzeba troche rozebrać w tym tapicerkę drzwi
Ulala zeby.GIF to chyba 2 dni roboty mnie czeka;p hehe jak ja chce zalozyc 6 listew po 24 led i w sumie 1 metr tasmy led to troche czasu zajmie;p eheh
Pytanko:
1. coś ty za diody włożył w lampkę sufitową? ;p
2. czy poszycie drzwi ma jakieś zatrzaski które można uszkodzic? Na pewno są śrubki - ale je mozna odkręcić.
3. Czy przy zdejmowaniu poszycia - do wewnętrzenj strony nei jest coś przyklejone albo cos? chodzi o tylne drzwi i przednie.
4. Zakładając z powrotem poszycie słupka nie ma jakiś problemów czy trzeba się męczyć?
OFF TOPIC:
5. Jest jakiś temat - bo na szukajce nie widziałem - poświecony głośnikom samochodowym? (wiecie jak juz zdejmować poszycie to już może kompleksowo zrobic;p) Bardziej mi chodzi o konkrety: w stylu jakie konkretnie głośniki? jaki materiał wygłuszający? itp.
> Pytanko:
> Ulala to chyba 2 dni roboty mnie czeka;p hehe jak ja chce zalozyc 6 listew po 24 led i w sumie 1
> Pytanko:
> odkręcić.
Po sciągnieci tapicerki trzeba linkę od klamki odpiać
> OFF TOPIC:
A tak w temacie diodek, ale nie wewnatrz to dzisiaj wzielo nas z kolega na dyskusje o nich ale jako swiatel dziennych. Popatrzyl na miska i doszedl do wniosku ze fajne bylyby w gornej czesci lampy bo jest tam taki pasek niewykorzystany.
> Tylko kurde roboty pewnie byloby w cholere z tym
Lampy rozebrałem- masakra jest jak nic cool.gif Trzeba mieć 4 lampy by z nich można było zrobić dwie grinser006.gif
> Luknij na moją strone w dział archiwum
> Lampy rozebrałem- masakra jest jak nic Trzeba mieć 4 lampy by z nich można było zrobić dwie
No wlasnie tego sie obawiam bo pomysl to moze bylby i niezly. Ale rzezby za duzo.
a ja tam rzeżbę robię ale ledów w lampie nie bedzie bo mi sie to nie podoba grinser006.gif
czasem wiecie jak trudno jest znaleźc klamke w ciemnościach - szczególnie przez osoby które rzadko jeżdzą w danym samochodzie?
Pomysłałem ze wrzuce przy klamkach po jednej dziodzie na klamke. Tylko gdzie podłączyć kabelki aby caly czas sie swiecily po przekręceniu kluczyka w stacyjce? Bodajże chyba podświetlenie włącznika awaryjnych świeci sie zawsze smile.gif
Czyli coś podobnego jak kolega ma w nowym Bravo. Musze pomyśleć pod co to podłączyć by było fajnie i tak przychodzi mi do głowy wyświetlacz licznika. Świeci sie nawet po wyłączeniu zapłonu grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
a teraz druga rzecz jaka byla robiona w pandziolce:
1. żółte diody LED do podświetlania gruntu smile.gif zrobione przy okazji głośników.
2. pomarańczowe diody LED do podświetlania nóg smile.gif fajny efekt wieczorem zlosnik.gif
3. Dodatkowe krańcówka smile.gif (podlączona do lampki w podsufitce) dzieki której działaja ledy przy otwartych drzwiach pasażera. widac juz glosnik Helixa smile.gif
> 1. żółte diody LED do podświetlania gruntu zrobione przy okazji głośników.
> 2. pomarańczowe diody LED do podświetlania nóg fajny efekt wieczorem
> 3. Dodatkowe krańcówka (podlączona do lampki w podsufitce) dzieki której działaja ledy przy
Jak podłączyłes diody pod boczkami drzwi? skad podciagnales napiecie i jak połaczyłes krańcówke? miales instalke czy sam gdzies ciagnales?? zlosnik.gif
facepalm.gif to neony sa bee, ale diody juz nie sa WT?
Diody są fajowe. Po wymianie grata to będzie pierwsza rzecz jaka zrobię.
Te czerwone na bokach drzwi, Vito, są zajefajne. smile.gif Do tego doły i nogi kierowcy i pasażera.. 270751858-jezyk.gif
> Bo takie diody sa fajowe i sam bym z checia zamontował sobie
Wiesz calą krańcówke podłączyłem pod kabelki z lampki z podsufitki. W sumie pomagał mi przy tym Andrzej - mąż mojej siostry - drucikomaniak (spec od elektryki - niekoniecznie samochowej zlosnik.gif ) foto zrobie przy nadażającej sie okazji więc wszystko będzie zrozumiale. instalki nie bylo. wszystko sam ciąglem. do podlaczenia potrzebujesz jedynie krancowki i 3 drucików smile.gif na foto pokaze ci pozniej jak to podlaczyc.
Psychik przepraszam ale co znaczy WT? co znaczy WTF to wiem ale WT juz nie zlosnik.gif
plus bagaznik i silnik (przy zbirniczku plynu do szyb- tak praktycznie zeby bylo) tylko sie zastanaiwma czy bagaznik z silnickiem polączyc do krańcowki czy pod osobny włącznik :myśli:
pierwsza lekcja darmowa. za kolejne placisz sam: [LiNK]
> ps. dodam ze kazdy pasażer będzie mial takie podświetlenie
> a wlew paliwa?
wiesz co ja nie robie tego aby szpanowac w calym miescie... ja to robie ze względów praktycznych. w ciemnosciach latwiej cos wtedy bedzie dojrzec jak bedzie podswietlone. jesli ci sie nie podoba - dziekuje za opinie. ale prosilbym bardziej konstruktywnie zlosnik.gif pzdr smile.gif
ps. Dareek masz zablokowane wiadomości prywatne wink.gif (przynajmniej taka informacja mi wyszla) nie moge wyslac do ciebie nic frown.gif
> - dziekuje za opinie. ale prosilbym bardziej konstruktywnie pzdr
> ps. Dareek masz zablokowane wiadomości prywatne (przynajmniej taka informacja mi wyszla) nie moge
Widzieliście na samym początku jak pande kupiłem foto wątek jak robiłem podświetlenie z tyłu (w tych trzymadełkach pasażerów na podsufitce). I tyle z mojego tuningu ledowego. Myślałem żeby dać niebieskie nad tymi małymi szybkami z tyłu ale to bardziej ze względów estetycznych. Do tego już od dłuższego czasu myślałem o podświetleniu podłogi. Ale to co ja widzę tutaj w drzwiach to naprawdę robi wrażenie. Wolfi - jak się stykniemy po te fele to możemy razem coś porobić jeśli chcesz..
Taa... coś w tym jest. A teraz zagadka z którą ja się od 4 miechów uporać nie mogę: Skąd do motyla nogi mam wziąść miejsca montażowe na krańcówki z tyłu? Fajnie by było gdyby się światełko zapalało po ich otwarciu. Wyobraźmy sobie sytuację:
Wraca Rafik do domu, pod blokiem ciemno jak oink.gif. Otwiera drzwi, zabiera panel od radia, telefon, papierosy i nagle upss.. zapalniczka spadła gdzieś do tyłu (nie ważne jak się to stało). Wysiadam, zamykam drzwi (bo np. pada deszcz) otwieram te tylnie i co z tego ze już tam mam oświetlenie jak ono nie świeci się? Nadal jestem w oink.gif.wygramoliwywam się z tyłu, otwieram drzwi przednie, światełko się zapala, znajduję zapalniczkę, patrze na siedzenie przednie - a niech to motyla noga, cale mokre.
Napisalem to na wypadek gdyby ktos chcial mi wybic z glowy krancowke tam biglaugh.gif
Aaa i jeszcze jedno: gdzieś w manualu pandy przeczytalem że po otwarciu drzwi kierowcy (zrozumialem ze nie wazne w jakiej wersji licznika) powinien sie lcd podswietlic na chwile..
u mnie tak nie wystepuje.
prawde mowiac tez sie zastanawiam jak to zrobic z tylnymi drzwiami... frown.gif narazie byl pomsyl zeby kabelek przez te gumowe zaslepki w slupku .. ale boje sie ze woda będzie sie dostawac... do wnętrza sllupka a wtedy bedzie ruda... sick.gif
Panowie a po co kombinowac? nie mozna zrobic tak ze wstawic na tyle taką lampkę jaka jest przy lusterku? wsadzacie z przodu jak i z tyłu takie coś i macie w aucie tak jasno jak w dzień...
Wolfi tylko jest taki szkopuł zeby lampki zaswiecaly sie gdy otworze tylko tylne drzwi przy reszcie drzwi zamkniętych smile.gif:) a tam nie ma miejsca na krańcówke.
