za mały i za duży luz zaworowy - jakie skutki?
jak w temacie. interesuje mnie za mały i za duży luz zaworowy w kontekście skutków jakie ma on dla PRACY silnika oraz dla jego trwałości, konstrukcji itp. Co może sie zepsuć bądź uszkodzić w silniku, gdy luz zaworowy jest za mały albo za duży? jaki powienien byc luz zaworowy w PII 1.2 8v? liczę na fachowe odp.:)
Za mały luz:
- nie domknięte zawory -> wypalenie gniazd zaworowych
- szybsze zużycie wałka
- w skrajnych przypadkach możliwość strzału w kolektor
Za duży luz:
- klepanie zaworów
- szybkie zużycie wałka
- mniejsza moc
Luzy
Wydech:
0.4 +-0.05
Ssanie:
0.3 +-0.05
> Za mały luz:
> - nie domknięte zawory -- szybsze zużycie wałka
> Za duży luz:
> - klepanie zaworów
> - mniejsza moc
> Luzy
> Wydech:
> 0.4 +-0.05
> Ssanie:
> 0.3 +-0.05
ok. dzięki, a czy ktoś wie czy zbyt mały luz zaworowy moze miec wpływ na stabilnosc wolnych obrotów? chodzi mi o to, czy auto moze gasnąc sobie ot tak, z uwagi na to, ze zawory są za "ciasne"? przy jakich zaworach (za luźnych czy za ciasnych) następuje wypalanie gniazd zaworowych?
Wypalanie następuje przy zbyt mały luzie zaworowym, a nawet jego całkowitym braku, wtedy zawór może się do końca nie domykać. wink.gif
> zaworowych?
Przy za ciasnych.
Wystarczy po prostu sprawdzic luzy na goracym silniku. Jesli będą jakiekolwiek, to waytogo.gif Zapisz wartosci, potem pomierz na zimnym, porównaj, wyciągnij wnioski i optymalizuj
Ciekawostka: mam u siebie wałek catcams i luzy zalecane to 0,15wyd i 0,25ss podczas gdy seria to: 0,45 ssanie max i 0,55 wydech max...
