czy sonda+lpg=smierć(oczywiscie tego pierwszego)
witam
mam bravo 1,4 12v +lpg Ostatnio podpinalem go pod kompa wyszlo ze sonda jest na wykonczeniu No i bedzie trzeba kupic nowa Tylko kupie i znowu za pol roku kupie nowa Czy jesli jest lpg to jest ona skazana na smierc Czy sa jakies ustawienia w kompie od gazu ktore moglyby temu zapobiec bo niesadze zeby kazdy mial taki problem Instalka jest nicolausa 2 gener pozdrawiam
> witam
A pytanie: czy wymieniałeś już sonde? jeśli tak to na nową czy używaną?
Czesto jak padnie sonda to na beznynie sie jezdzi a po zalozeniu gazu wychodzi ze trzeba ja wymienic a jak kupisz uzywke to tez moze byc na wykonczeniu.
u mnie padła dwa lata od założenia lpg ale czy jej pad (w sumie przy przebiegu 165 kkm) ma związek z lpg to wątpie, na wymienionej jeżdże ponad rok (prawie 35 kkm) i ma sie dobrze
