Blenda tylnej klapy
Jako, że jeszcze ze mnie mało doświadczony rozbieracz i składacz mojej astry mam małe pytanko apropo tylnej blendy na klapę do hatchbaka. Są jakieś większe problemy z demontażem starego uchwytu i montażem blendy z rejestracją.??
myślę, że na początek to powinno pomóc wink.gif :
EDIT:
chyba źle Cię zrozumiałem blush.gif chodziło Ci o to czy da się zamontować blendę do auta które jej nie miało?
Jeśli tak, to części pasują, jedyny problem to taki, że trzeba jakoś umocować do blachy klapy te zatrzaski, w które jest wpinana blenda wink.gif
> Tzn. wiercić w klapie...
Powiem tak, podczas przeczesywania różnych for Astry, Opla i nie tylko natknąłem się na sposoby mocowania taśmą dwustronną (ale jakąś wytrzymałą, markową a nie tani badziew z marketu budowlanego) lub klej do szyb (tak jak np. niektórzy kleją pseudo-tuningowe progi do karoserii).
Wiercenie rzecz jasna raczej odradzam, a jak już to z dokładnym zabezpieczeniem miejsca połączenia wink.gif
Pozdarwiam.
Tasma dwustronna, dosyc gruba do mocowania skrzynek na listy. Zamocowalem u siebie tym wynalazkiem i trzyma (odeszlo w jednym miejscu, bo chcialem poprawic i oderwalem ponownie blende od tasmy, a ta juz nie zlapie jak nalezy. Czyli tylko na "pierwsze przylozenie". Tasma trzyma mocno (przykleilem nia rowniez nadkola tylne do rantu blotnika). Polecam 3M, Pattex, Tesa. Klej na tasmie musi byc wodoodporny.
Ja zamocowałem na taśmie dwustronnej. Nie była to jakaś markowa taśma, ale trzyma już drugi rok i jest ok...
blendę oprócz taśmy dwustronnej trzyma też ramka tablicy rejestracyjnej, więc odpaść nie odpadnie zlosnik.gif
dodam jeszcze coś
jeśli zakupisz blendę od wersji poliftowej, to wokół zamka będziesz miał sporą szczelinkę, a nie zawsze w kpl. będzie gumka
wersje blendy przedliftowe (np. od GSI) IMO lepiej pasują
osobiście kupiłem blendę dwukolorową i pomalowałem w kolor nadwozia, tak wg mnie jest nejlepiej ok.gif
tu widać niestety tylko fragment, z ówczesnym, starym i odrapanym złośnikiem zlosnik.gif
edit: eee, jak już wklejam to co mi tam, jeszcze dwie fotki szukajka wypluła:
Azja ładnie doglebiles auto, jakie springi masz zalozone?
to wersja po podniesieniu auta ze sprężyn H&R (nie pamiętam ile, ale minus parę cm) i krótszych amortyzatorów na standardowe hehe.gif
wcześniej to dopiero był pług snieżny
ale to prawda - jest dość nisko, jak się porówna z typowymi asterkami
z czego to wynika - nie wiem
sprężyny zwyczajne Lesjofors, amortyzatory standard KYB
a foto sprzed ładnych paru lat (chyba 2007)
> Przepraszam za offtopa
Dzięki koledzy,
aha ma może ktoś taką blendę na kąciku na sprzedaż. Przeglądam czasem giełdę ale jak na razie nie widać... Pzdr.
