Domukanie szyb Focus II
Koledzy, problem mam z domykaniem szyb z pilota oraz z zamykaniem szyb z konsoli sterowania szybami, mianowicie z konsoli szyby się zamykają ale nie działa zamykanie automatyczne w wszystkich szybach (drugi stopień zamykania tzw "na dwa"). Natomiast otwieranie szyb z pilota działa ale domykanie nie działa a najciekawsze w tym wszystkim jest to że szyber dach przy domykaniu z pilota się zamyka a szyby stoją shocked.gif
> szybach
poszukaj w instrukcji jak zaprogramowac automatyczne zamykanie szyb.
Z tego co pamietam to trzeba bylo je otworzyc uzywajac tylko I stopnia, w dolnym polozeniu puscic przycisk, potem wcisnac na raz, puscic, wcisnac, tak ze trzy razy chyba. Pozniej podniesc uzywajac tylko pierwszego stopnia, a w gornym polozeniu powtorzyc procedure z dolnego polozenia (tylko, ze starajac sie podniesc szybe, a nie opuscic zlosnik.gif )
Jesli nic nie pomieszalem to po tej procedurze powinno juz dzialac automatyczne otwieranie/zamykanie
znaczy, że jak? ile masz szyb elektrycznych - 2, 4?
alarm ma?
Daj mi VIN. sprawdze czy jest instrukcja do tego.
> alarm ma?
Mam 4 szyby elektryczne, alarmu nie ma.
> podniesc szybe, a nie opuscic )
> nie uda Ci sie, bo troche popieprzylem procedure
> wejdz lepiej na te strone: http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi
> sciagnij instrukcje obslugi do focusa
> a nastepnie zerknij na strone 73: "Programowanie pamięci okien
> otwieranych elektrycznie
no wlasnie - w moim maxie to pomoglo, bo po odlaczeniu akumulatora tez mialem taka sytuacje jak kolega tam wyzej opisuje.
chodzi wlasnie o programowanie pamieci okien.
to zdaje sie robi tak, ze zjezdzamy szyba do konca na dol i puszczamy przycisk, potem naciskamy go jeszcze raz (w dol) na ok 3 sek.
potem jedziemy z oknem do gory do samego konca i puszczamy guzik zamykania. nastepnie ponownie naciskamy guzik chcac zamknac szybe na 3 sek. i to tyle.
jesli to nie pomoze procedure nalezy sie rozpoczac od nowa.
taki walek dziala nawet w focusie 1 ghia po lifcie, bo sprawdzalem u szwagra.
