API "GL5" Hypoid gear oil for LSD - jaki to olej?
Witam. Potrzebuję znaleźć odpowiednik takiego oleju jak w tytule.
Co oznaczają w oleju te literki "LSD" ?
Pełne oznaczenie w angielskiej książce serwisowej to :
API "GL-5" Hypoid gear oil for LSD, SAE140 or SAE90 or SAE85 W-140.
Ma to być olej przekładniowy do tkzw. mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Ktoś kiedyś nazywał to podobno "szpera" Występuje w autach terenowych 4x4 w przednim dyfrze. Proszę o podpowiedzi który z dostępnych na rynku olejów spałniał by takie wymagania ?
Myślę, że spokojnie można zastosować Castrol SAF-XJ 75W140. Jest używany do mocno wysilonych przekładni, oraz do aut terenowych z blokadami dyfra. Osobiście jeżdżę na tym oleju i bardzo sobie chwalę po przejściu z 75W90.
limited slip differential czyli:
znalazłem takie oleje do LSD :
shell
castrol
midlant
Który z nich wybrać aby był najbardziej zbliżony do tego w książce serwisowej? Czy syntetyk castrola nie zaszkodzi jeśli był wcześniej jakiś mineralny?
> shell
> castrol
> midlant
Tak jak pisałem wcześniej, sam przeszedłem z półsyntetyka 75W90 na tego Castrola 75W140. Skrzynia lepiej pracuje w ciepłe dni przy dynamicznej jeździe i jest cichsza. Na poprzednim oleju delikatnie pociło się gdzieś w okolicy łączenia skrzynki z dyfrem, po zalaniu tego Castrola ślady oleju całkowicie zniknęły.
