Kontrolka otwartego bagażnika.
Borykam się z kolejną popierdułką.
W moim multiwagonie pomimo zamknięcia bagażnika, na szafie świeci się "boot open". Gdy otwieram kufer nie zapala się oświetlenie.
Panowie powiedzcie mi, czy to jest ta sama usterka co w tutku "boot_open_fail.pdf", i czy w podobny sposób mogę ją usunąć? confused.gif
W 3D i 5D było by to ale w MW jeśli masz otwieraną szybę to może jest tam 2-gi czujnik otwarcia ..... tego nie wiem
Lampka w bagażniku może sie nie świecić bo jeśli cały czas styk jest zwarty to komputer pokładowy po około 10 minutach wyłączy ja i nie włączy już, az ponownie zostanie rozwarty i zwarty.... lub jest spalona hehe.gif
> ...w MW jeśli masz otwieraną szybę to może jest tam 2-gi czujnik otwarcia
Nie mam otwieranej szyby.
Klapa to ci nie "lata" ? W sensie jest niby zamknięta ale się lekko rusza. W tym przypadku komp zgłosi boot open. Co do lampki to u mnie też nagle przestała świecić. Przy wymianie lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wymontowałem zamek, przedmuchałem go, przesmarowałem, podpiałem na nowo kable i od tej pory - odpukać - działa jak należy. Co było przyczyną , podejrzewam styk kostki idącej do lampki. jak ruszałem tym kablem to się czasem lampka zapaliła. Pewnie syf narósł.
Spoko klapa nie lata. Coś mi się wydaje, że to będzie zwiazane z mikrowłacznikiem, który jest w zamku. Boże ty mój jak się zabrać do rozkręcenia tych plastików?
Rwać z czuciem. Tam sa plastikowe kołki ktore nie lubia wielokrotnego montazu/demontazu. Moze ktos znajdzie to ci wklei jaki obrazek jak te kolki wygladaja. Chyba ze tam gdzies w tym PDFie sa fotki . Niepamietam. Tak czy inaczej ja podczas skladania wszystkiego do kupy usztywnialem kolki wkladajac podkladki powycinane z wykladziny podlogowej. Wlazlo jak nowe i zero drgawek ok.gif
> zamku.
Dokładnie tak jak piszesz.... Zawsze możesz go zalać WD-40 i zobaczyć czy sie naprawi..... cool.gif
Są tam 2 śruby na imbus schowane w wnękach - rączkach !!! przynajmniej w 5D... a jak jest w MW nie wiem niewiem.gif
