Prowadnice tylnego zacisku hamulca
Czy prowadnica z gumową rolką powinna być na górze, czy na dole zacisku ? Czy jest jakaś różnica, gzie ona się znajduje ?
Są dwie, ale tylko jedna jest z gumką smile.gif I ta jest u mnie na górze, a z manuala dostepnego na forum wynika, że prowadnica ta jest na dole. I tu jest problem.
> Są dwie, ale tylko jedna jest z gumką I ta jest u mnie na górze, a z manuala dostepnego na forum
Tyłu nie wybebeszałem ale w przodzie na pewno gumka jest u góry, a że to identyczna konstrukcja więc i z tyłu powinno być tak samo.
> I tu jest problem.
Nie ma żadnego problemu.
Jak rozmontujesz to zobaczysz,że tam gdzie jest gumka śednica gniazda jest większa.
