pedał hamulca
Za każdym razem kiedy naciskam pedał hamulca wydobywa się syczenie tak jakby uciekało powietrze. Co to może być?
I jeszcze jedno, kiedy wciskam pedał hamulca wzrastają obroty. A to co?
> to może być?
szukajka: poczytaj
> to może być?
Przy naciśniętym pedale hamulca właśnie powinno być słychać syczenie, bo właśnie wtedy serwo pracuje (wspomaga).
> pracuje (wspomaga).
może sobie syknąć w momencie naciskania, a nie gdy się go cały czas trzyma.
pozdr
> to może być?
A w momencie wciskania nie spadają na chwilę i dopiero potem rosną?
Kiedy wciskam cały czas syczy przestaje dopiero jak z całej siły wcisnę pedał a obroty wzrastają przy wciskaniu.
dokładnie tak, padło ci serwo.
U mnie najpierw piszczało, potem syczało, a finalnie prawie nie chamował przy ok 100 km/h.
Pozatym nowe serwo kosztuje ok300zł, więc proponuje allegro ( od 30 do 100zł), ale zawsze pytaj czy dają gwarancje rozruchową...
Co robił icon_eek.gif?
> Co robił ?
o SZIT nawet nie zauważyłem... SORRY>>> ale z matury z polskiego miałem 2.. :/ ale za to pisałem mature z chemi i było 5... a tak co do tematu, to czy przy wymianie tarcz i klocków, musze odpowietrzać hamulce (nigdy nie wymieniałem tarcz, tylko pare razy szczęki w maluchu)
Nie ok.gif Jedynie musisz wcisnąć tłoczek w zacisku, bo przy nowych tarczach i klockach nie założyłbyś zacisku waytogo.gif
> padło serwo i do wymiany
Kupiłem dzisiaj "nowe" serwo" smile.gif I teraz jak mam się dostać aby to stare wykręcić? Czy mam wejść pod samochód czy od kabiny się dostanę? Może jeszcze jakieś wskazówki?
powinieneś dać rade od strony kabiny, mi przyjnamniej się udało, trzeba się tylko powyginać, choć żeby było wygodniej to najlepiej ściągnąć deskę rozdzielczą...
potem tylko odpowietrzyć i uzupełnić płyn...
