wsteczny bieg- czsami cos blokuje.
witam. od jakiegos czasu zmagam sie z blokującym sie wstecznym. czasami po normalnej jezdzie i zatrzymaniu jak chce wrzucic wsteczny to niemoge go za cholerę wbic, jak by cos blokowało. kilkukrotne wysprzęglanie nic niedaje ale zauwazyłem ze energiczne kilkukrotne pomachanie dzwignią zmainy biegów na luzie w lewo i w prawo pomaga i bieg wsteczny idzie wrzucic bez problemu. wymieniłem wszystkie elementy(kostka łączaca skrzynie z lewarkiem, dwa swożnie , dwie tulejki plastikowe które trzymają swożnie kulowe i taki śmieszny łącznik) tego ustrojstwa co łączy drązek zmiany biegow ze zmieniaczem który wystaje ze skrzyni. po wymianie wszystko wyregulowałem i biegi 1,2,3,4 i 5 chodza jak masełko a wsteczny czasami sie blokuje i niedaje sie wrzucić. mam na samej dzwigni zmiany biegów nieduzy luz czy to moze powodowac tę przypadłosc????? czy da sie cos wymienic w samym lewarku zmiany biegow zeby zlikwidowac ten luz????? gdzies czytałem ze jest tam na tej kulistej częsci lewarka jakas uszczelka gumowa i chciałem ją kupić w aso ale gosc sprawdził w epc i powiedział ze niema tam zadnej uszczelki wiec sam już niewiem. spotkał sie ktos z was z taką usterką w waszych astrach?????? licze ze cos poradzicie. pozdrawiam.
Taki pierścień gumowy jest w Astrze F. W Astrze G jest inna konstrukcja jabłka od lewarka - jest ono ponacinane i jego sprężynujące elementy mają likwidować luz. Niestety z czasem wycierają się i lewarek zaczyna latać na boki. By ten luz zlikwidować, trzeba kombinować rozwiązania we własnym zakresie.
Próbowałeś poczekać kilka sekund z wciśniętym sprzęgłem, przed wrzucaniem wstecznego?
W moim wozie tak sie dzieje -istnieja pewne luzy w mechanizmie wybierania biegow- ale gdy wsteczny nie wchodzi, wrzucam 1 bieg, nastepnie wyrzucam i wlaczam bieg wsteczny, zawsze wchodzi. Z racji braku czasu do pracy nad wlasnym pojazdem nie jest to wielki mankament, ale zauwazam, ze 17 letnia skrzynia F13 zaczyna pracowac niezgodnie z moimi oczekiwaniami (najpierw skasuje wszelkie luzy, wymienie olej i wyreguluje mechanizm zmiany biegow), jesli nadal bedzie pracowac "tak sobie" wymienie synchronizatory (mam 2 skrzynie w czesciach...).
> gdy wsteczny
Choć mi się problem z wstecznym zdarza bardzo rzadko, to robię identycznie i działa za każdym razem.
próbowałem. niedziała to u mnie. czuc jak by cos blokowało. a moze wodziki w skrzyni są wyrobione????
do wrzucenia wstecznego sam musi stac . jesli jest jakis problem z wrzuceniem wstecznego to u mnie (astra f 94 r )pomaga lekkie popuszczenie sprzegla . dzieje sie to rzadko ale sie przydarza . luzow na mech zm biegow brak .
U mnie jak jest problem z wrzuceniem wstecznego to z reguly pomaga ponowne wcisniecie sprzegla a jak nie to najpierw wrzucam jedynke a potem znow wsteczny. Na szczescie problem wystepuje sporadycznie mimo niewielkiego luzu na lewarku zmiany biegow. smile.gif
