Wtryski?
cześć,
zastanawiam się nad jedną rzeczą.. a mianowicie w sobotę przysłuchując się silnikowi "zauważyłem" coś niepokojącego, czyli jakiś dziwne cykanie ale tylko na benzynie (przy gazie cisza). Dodatkowo coś ostatnio na zimnym silniku dłużej odpala... myślałem że to przez niskie temperatury ale teraz mamy w plusie i dalej długo odpala (tak 4-6 sek.)...
Jak myślicie, czy to będzie wtrysk, czy coś więcej?
chyba że może kupić jakiś środek do czyszczenia wtrysków, który się wlewa do benzynki i zobaczyć czy pomoże...
Cykanie może pochodzić od wtryskiwaczy. Zalej dobry środek do czyszczenia układu wtryskowego jak już pisałeś, dobrej i świeżej benzynki i pojeździj na tej mieszance ok.gif
a jak nie pomoże to wymiana samego wtrysku wystarczy?:)
> a czemu od razu takie pesymistyczne myśli masz??
a bo już raz lałem środek STP czarny jakieś pół roku temu...
C16SE to wtrysków chyba - chyba że tylko jeden głośniej chodzi? Generalnie - dobre paliwo + środek do czyszczenia wtryskiwaczy, pełen bak i jeździć pełen bak tylko na banzynie dając mu czasem po obrotach. ok.gif
Tak więcej jest ale po odgłosie raczej jeden jest taki głośny...
ale jeżeli chodzi o czyszczenie to raczej naleje pół baku benzyny.. aby wzmocnić efekt czyszczenia... tylko zastanawiam się czy to chemiczne cóś to leje się przed samym tankowaniem czy po tankowaniu?! smile.gif wie kto może?
> czy po tankowaniu?! wie kto może?
W zasadzie to żadna różnica - i tak się ładnie wymiesza podczas jazdy. Zalej tuż przed tankowaniem to się jeszcze strumieniem paliwa pobełta wink.gif
Potem tylko benzyna i po kilkuset kilometrach powinna być poprawa.
