wiazka od AKU do altka i rozruchu
Szybkie pytanie czy wiazka ktora idzie od plusa aku posiada dwie wtyczki do rozrusznika czy tylko staly plus a drugi od stacyjki sterujacy idzie z innej wiazki
zależy od wiązki ... ta z ccs ma 2 wtyczki ...
no wlasnie bo tu na aukcji
http://www.allegro.pl/item972901097_przewod_wiazka_akumulatora_cinquecento_700.html
wszystko wyglada tak samo ale jedna rzecz mnie zastanawia, brak drugiego kabla do rozrusznika i jedna z wtyczek 2- pinowych jest uzbrojona tylko w jeden kabel tak jakby brakowalo tego sterujacego ze stacyjki hmm.gif
To jest plus aku do cc700 na aisanie. Kupilem taka kiedys przez przypadek. Przydalasie jak przenosilem aku do srodka auta bo przez gumowa przelotke w scianie grodziowej kable wystarczyly do altka i rozrusznika a bezpiecznik zostal w srodku.
tak to wiem ze do 700 bo pisze w auckji
ale chcialbym wiedziec czemu w tej wiazce nie ma kabelka do sterowania rozrusznikiem ze stacyjki a w sportingu jest ?
i czy oprocz braku tego jednego kabla wszystko bedzie tak samo jak w sportingu ??
> w sportingu jest ?
rozruch ma jeden stały +12 idzie tym grubym z aku a drugi przewód bynajmiej w SC 1.1 (może to ta sama wiazka co CCS) idzie wiązka silnika i tam pojawia sie +12 w pozycji rozruchu na stacyjce wiec jeśli to to samo to problemu to podłaczysz i przewód od zapłonu jest pod pinem 1 kabelek może czerwony:)
np w CC 900 przewód od rozruchu nie wchodził w skład wiazki silnika
