Wyniki badań ze ścieżki diagnostycznej.
Witam, jestem bardzo ciekaw jakie macie wyniki badań na stacjach diagnostycznych o ile takie posiadacie.
Chciałbym się dowiedzieć jakie są normy, a jak to się kształtuje wśród naszego grona użytkowników astr.
Najbardziej zależy mi na układzie hamulcowym.
Za wszelkie wpisy z góry dziękuje.
PZDR VEN
Wlasnie sie dowloklem do mieszkania i mialem taki watek zalozyc, ale mnie uprzedziles spineyes.gif. Zatem prosimy o podanie w szczegolnosci Waszych wynikow co do sily hamowania przod/tyl z uwzglednieniem specyfiki ukladu hamulcowego (tarcze, bebny, tarcze zwykle, wentylowane) i podanie oznaczenia silnika lub pojemnosci (nie zawsze jest w opisach). Potrzebujemy w celach porownawczych.
Wczoraj wymyśliłem że chyba mi ręczny kiepsko łapie wink.gif więc w ramach walki z nudą rozebrałem tył, podregulowałem trochę i byłem u kolegi na stacji diagnostycznej.:)
Auto jak w podpisie. Przód niewentylowane, tył bębny. W czerwcu ubiegłego roku wymienione bębny, szczęki, samoregulatory, cylinderki, przejechane na nich 10000km. Tarcze i klocki w maju.
Wyniki z wczoraj:
Oś przednia: 2,62 kN ---- 2,62 kN
Oś tylna: 1,52 kN ---- 1,54 kN
EDIT:
Tu macie do kolekcji wyniki kolegi metan z sierpnia: KLIK wink.gif
Dziękować bardzo za dane. Pięknie utrzymane hamulce, brak różnic na osi claps.gif
Może piszę nieco przedwcześnie, ale jak więcej ludzi umieści wyniki (powiedzmy za hmmm... rok?) z podaniem producenta tarcz, klocków itp to może dałoby się zrobić jakieś zestawienie statystyczne?
P.S. Moje dane będą dopiero pod koniec sierpnia...
> A mi nie dał wydruku
ja tez nigdy wydruku nie dostaje, czas chyba zmienic stacje
EDIT: ale tak się zastanawiam czy ogólnie badanie hamulców nie powinno byc robione na dociążonym pojeździe do masy całkowitej confused.gif
Mi nigdy nie wydaje, ale zamierzam się upomnieć :-)
Inaczej, jak spytałem o wydruk, to właśnie kasował wynik z komputera. Trza było szybciej wołać. A wskazań z tych wszystkich zegarów na stacji zwyczajnie nie pamiętam crazy.gif
Ostatnio wjezdzam na stacje diagnostyczna, wsiada diagnosta do auta i mowi mi abym szedl zapłacił za badanie. Wracam..., a tu juz po badaniu hmm.gif Zazwyczaj sam jestem ciekaw tych badan, jednak tamtego ranka, bardzo mi sie spieszylo takze darowłem juz temu leniuchowi.... tuk.gif
w maju.
> Wyniki z wczoraj:
trochę dużo jak na F ... wygląda jakby siła hamowania była zawyżona na rolkach zważywszy na fakt , że sprawne korektory hamowania z tyłu nie powinny dawać tak wysokich wartości hmm.gif
Sprawdzałeś siłę hamowania na innej stacji?
To są wyniki z przedwczoraj. Robiłem też badania w wakacje po wymianie wszystkiego i wyniki były niemal identyczne (ta sama stacja). Ale w listopadzie miałem przegląd i robiłem go na innej stacji. Wyniki były proporcjonalnie niższe, o jakieś 0,2 kN, ale różnice procentowe na osiach były identyczne: 0% i 3%
Tak, to jest możliwe. Chyba trzeba będzie pojechać na trzecią stację wink.gif
> Plan nieco ambitny, ale może da się wyciągnąć jakieś wnioski
No właśnie mniej więcej coś takiego chciałem osiągnąć, później zebrane wyniki będzie można usystematyzować co rzuci obraz na zastosowane materiały w układzie hamulcowym, no i zastosowane rozwiązania.
Czekamy z niecierpliwością.
Sam jestem ciekaw jak hamuje (wg. testów oczywiście) serwo od Vectry wink.gif
No u mnie na razie sama belka od VA z tarczobebnami i powiem jest moc, na montaż czeka jeszcze pompa i serwo z tez VA 2.0, gdzie tłoczek w pompie większy jest od dotychczasowego o 2 mm.
Chciałbym również poznać procent różnicy w sile hamowania na przedniej osi i tylnej.
Po zamontowaniu tarczobębnów już wiem, że muszę zwiększyć korektory gdyż przy ostrzejszym hamowaniu zarzuca "pupe"
PZDR VEN
