[H] Zamulenie przy dodawaniu gazu - wtryski?
Wczoraj zauważyłem niepokojący objaw gdy dodaje gazu.
Mianowicie jadąc ze stałą prędkością (obroty ok 1,7-2 tys) dodaję gazu
i jest odczuwalne takie delikatne zamulenie i dopiero po chwili wchodzi na obroty
z odpowiednią mocą. Wcześniej tego nie było.
Czasami daje się odczuć też delikatnie szarpnięcie przy jeździe ze stałą prędkością.
Co to może być, wtryski?
Dodam, że nie za każdym naciśnięciem na pedał gazu jest tak.
Pzdr
Masz op-coma? Albo znasz kogoś kto ma?
Mógłbyś podpiąć auto i zobaczyć jakie jest wymagane ciśnienie paliwa na szynie a jakie w rzeczywistości.
> Witam
> rzeczywistości.
No właśnie, że dwa razy nie
Nie mam tu na miejscu nikogo ze sprzętem
Ale czy te objawy mogą wskazywać na wtryski, czy raczej coś innego?
W katowicach bywasz?
Może paliwko liche, filterek paliwa przypchany...
Ostatnio nie specjalnie
Co do filtra paliwa to wymieniałem nie całe 2 mies. temu
Ja miałem takie objawy przy zacinającym się EGR - szarpanie, głównie przy zdejmowaniu nogi z gazu.
Błędu jeszcze żadnego nie wyrzuciło?
nie ma żadnego błędu
po naciśnięciu hamulca i gazu pokazuje ECN,
a pod spodem przebieg przy którym był ostatnio na techu w ASO
dzisiaj wszystko chodziło normalnie, ale raz stojąc na czerwonym delikatnie falowały obroty (typowo dla EGR), ale tylko raz
  • 2 miesiące później...
Odświeżając temat
EGR wyczyszczony, chociaż tak na prawdę to nie było co czyścić. Bolec wsuwał się leciutko bez żadnych oporów.
Byłem na diagnostyce - błędów żadnych nie pokazuje, ponoć EGR działa prawidłowo. Rozpoznanie - brak, jeździć i jak się pogorszy przyjechać.
Wymienić ten EGR mimo wszystko....?
Mam podobne zjawisko z tym ze u mnie to raczej wina przepływki. EGR wyczyściłem i zaślepiłem, wyczyściłem przepustnice , kolektor dolotowy, czujnik ciśnienia od turbiny w kolektorze dolotowym, zawór pneumatyczny od sterowania VTG. To wszystko raczej profilaktycznie zrobione bo o dziwo nie było tam wcale jakoś specjalnie brudno. Niestety nie pomogło. Czekam na drugą przepływke bo naciołem się na allegro i kupiłem szrot w opakowaniu po nówce. Jak zmienie i sie poprawi to dam znać.
> Taniej wyjdzie zakup Opcoma
No z tą listą co kolega wymienił to faktycznie nie wygląda to dobrze jakby się chciało to wszystko zrobić=wymienić.
Poczekamy na tą przepływkę czy coś się zmieni na plus.
