RE: Piski przy przedniej szybie USTALONA USTERKA
Odnośnie tych pisków przy przedniej szybie przy predkosciach 120 -140 km/h serwis ustalil ze to nieszczelonosc przy nagrzewnicy informacja potwierdzona przez dział techniczny fiata. Niestety żeby usunąć ta usterke serwis musi sciagnac cala deske rozdzielcza. Mam teraz dylemat bo nie wiem czy warto sie na to decydowac, slyszalem ze raz naruszona deska rozdzielcza nie wrozy nic dobrego.
> dobrego.
Ale tak aż całą-całą?? Może tylko da się rozebrać dolne osłony pod kierownicą, tunel i wyjąć schowek i dostęp w miarę będzie.
Myślę że jak zrobi to gość z głową i przede wszystkim zapamięta kolejność (w sumie ma eLearn więc pewnie program mu to sam powie) ale i nie pogubi i nie pomyli śrub to powinno być OK. Nawet podczas takiej operacji można zrobić fajną rzecz - mianowicie wszystkie krawędzie styczne między plastikami podkleić taśmą izolacyjną materiałową. Ale generalnie w NB zauważyłem że trzeszczeć mogą tylko okolice radia/panelu klimy i pomiędzy nimi - czyli te lakierowane plastiki.
W każdym razie ja jak wytłumiałem furę, niezdecydowałem się na wyjęcie deski tylko rozebranie wszystkich okolicznych mniejszych plastików.
Własnie rozmawialem z dzialem technicznym, powiedzili ze niestety to jest tak skonstruowane, ze zeby ta nieszczelnosc usunac trzeba calutka deske sciagnac, i mam dylemat moje obawy sa coraz wieksze jak przypomne sobie ile razy mechanicy mojego ASO nie dali popisu przy kilku naprawach.....
jezeli nie masz zaufania do ASO to nie decyduj sie na operacje wyciagania deski
No wlasnie bo piski mi weliminuja, a pozniej bede sie wsciekal ze cala deska mi trzeszczy na naszych pieknych polskich drogach. Pech jak nic z tymi piskami z 6 miesiecy szukali usterki i jak sie udalo to strach oddac im to do naprawy.
generalnie deska trzyma sie na paru srubach, wiec problemu z wyciagnieciem jej nie ma, sek w tym zeby zrobione to zostalo z nalezyta starannoscia, pseldo karbon bardzo latwo mozna zarysowac, reszta plastikow wiadomo tez nie jest pancerna i przy braku uwagi mozna wszystko zniszczyc, a co Ci z takiej reperacji jak nie bedzie piskow a bedziesz patrzyl na porysowana deske z plastikami
> plastikami
No wlasnie tego sie boje, bo piskow nie bedzie a pozniej tak jak mowisz bede na cisnieniu ze tu porysowane tam porysowe, jedynie tylko boje sie tego zeby w przyszlosci piski sie nie nasilily i nie wytstepowaly nasilony przy mniejszych predkociach. Bo ja generalnie mam juz po gwarancji, tylko serwis poprostu tak dlugo szukal usterki az do wczorajeszgo dnia ;d. Tak samo maja problem z moim piszczącym (trzeszczacym) sprzeglem juz 3 razy wymieniali pompe sprzegla i dalej nic smaruja ciagle i tez nic, do polowy jak wolno puszczam do trze z lekkim popiskiwaniem walcza z tym i nic, z tymi 2 usterkami od sieprnia u mnie wojują ;d;d takie ASO.
musisz sam podjac decyzje.. ew pogadaj z aso na temat tej pracy i ew. zabezpiecz wszystkie elementy deski sam, tak zeby w czasie prac przez przypadek nie zostaly zarysowane i tyle.. wiecej nic nie mozesz zrobic w tym temacie zlosnik.gif
A może taka taktyka ASO, żeby nie musieć nic robić.
Ja już dwa razy miałem przypadek w ASO Avanti w Piasecznie, gdzie tłumaczyli mi, że do zdjęcia prawego słupka A trzeba deskę zdejmować i jak bardzo chcę to oni to zrobią, ale żebym później nie żałował... I generalnie odradzają, bo po fabryce to oni nie będą poprawiać. Opisywałem to kiedyś na forum.
W innym ASO zgłosiłem pukanie tego słupka i bez gadania poprawili jego mocowanie. Oczywiście bez zdejmowania deski...
> sek w tym
A powiedzieli konkretnie co to za nieszczelność, gdzie dokładnie występuje i jak to maja zamiar naprawić? Dowiedz sie co i jak i sobie sam zdemontuj deskę i napraw, a może jak sam się za to zabierzesz, okaże się, że nie trzeba całej deski demontować.
Pamietam jak byłem zesrany jadąc na głupią wymiane odstającej kratki nawiewu na szybę.
Na szczęście obyło sie bezboleśnie, mechanior okazał sie porządnym gościem ok.gifzlosnik.gif
Oni sami dokladnie nie wiedza gdzie jest ta nieszczelnosc dlatego zeby dokladnie ja zlokalizowac musza deske sciagnac,
> czyli może się okazać, że to tylko gdybanie
Tzn, przy mnie zasłonili jakos od spodu nagrzewnice calą, kartonem przejechalismy sie i piski zniknely, wyjeli karton przejechalismy sie i piski juz wrocily czyli w sumie region piskow zlokalizowany tylko rzecz w tym zeby dokladnie to zlokalizowac to musza wszystko miec jak na dloni, konsultowalem sie ze znajomym mechanikiem z mercedesa potwierdzil ze nic nie kombinują tylko ze niestety muszą sciągnąć deske rozdzielczą nie ma innego wyjścia.
No to witaj w klubie. Ja w grudniu zglosilem ASO piszczacy wentylator (ktory w sumie przestal piszczec jak sie cieplej zrobilo) to mi powiedziano ze trzeba cala deske sciagac bo mam automatyczna klime i tak to wtedy jest. Powiedzialem ze pomysle i dam im znac, ale tez mam obawy i w sumie nie wiem co robic frown.gif
zmien aso bo brednie opowiadaja, wymiana wentylatora bez wzgledu jaka to klima to maks 1h roboty
Powaznie? Gosc dzwonil ponoc do centrali, bo juz mieli nowy wentylator zakladac, kiedy zauwazyli ze to automat jest i wtedy sprawdzili gdzies ze inny wentylator trza i ze deske cala trzeba sciagac. Coz ja biedny user mam zrobic? To jeden z najwiekszych i chyba najbardziej zaufanych ASO. ASO Ganinex Katowice. Nie wiem czy lepiej sie da.
> Powaznie?
znam lebka ktory mial wentylator wymieniany, ma klime auto i aso ponoc w 30min operacje przeprowadzilo, przeciez roznic na wentylatorach nie ma przy automacie, automat ma roznice w sterowaniu a nie w mocowaniu wentylatora
EDIT:
a dobra, moj blad, faktycznie ze sa rozne rodzaje wentylatorow na manual i automat, ale nie zmienia to faktu ze znajomkowi bez wyciagania deski wentylator przy automacie wymienili, i cala operacje przeprowadzili bardzo sprawnie
Wczoraj zadzwoniłem do rzeczoznawcy technicznego fiata, przedstawiłem mu jak wygląda sytuacja i on powiedział że jeżeli serwis z głową ściągnie i ponownie założy deske rozdzielczą to szanse na to ze pozniej cos bedzie nie tak tą zerowe. Mowil, ze z gory serwis trzeba uczilic na to ze nie dopuszczasz takiej opcji ze cos bedzie zarysowane albo zle zlozone. Powiedzial tez ze najlepiej bedzie jak sam sobie zabezpiecze folią ochronną całą deskę ropzdzielczą. Ja dzis sie zdecydowałem umówiłem sie na termin po świetach i odrazu kierownikowi zapowiedziałem ze niech zarezerwuje do tej operacji najbardziej ogarniętego mechanika bo jak coś pojdzie nie tak to beda błędy naprawiać do skutku i powiedziałem że rozmawiałem z rzeczoznawcą technicznym i on potwierdził że jako serwis musicie to zrobić jak nalezy w innym przypadku sprawe skieruje do centrum fiata. MIalem spore obawy co do mojej decyzji ale stwierdzilem ze jak po gwaracji mial bym sam zostac z tą usterką na głowie i koszty jakie bym poniosl to sie zdecydowwalem, w serwisie za samo sciagniecie deski zycza sobiw 650 zł a juz nie mowie o usunieciu usterki.
> To jeden z
> najwiekszych
tego to właściwie nie będę komentował, bo po prostu niewiem.gif i mnie to nie interesuje
> i chyba najbardziej
> zaufanych
Zawsze się da oink.gif ale najbardziej zależy to od konkretnej osoby/mechanika/mistrza, a nie uogólniania do całego "warsztatu" ok.gif
*) vide: kącik Stilo, temat Serwisy polecane i odradzane; z postów nie trącących myszką znajduje się m.in. mój wpis (dotyczy Bravo, sic!).
Odważna decyzja, ale trzymam kciuki smile.gif Koniecznie zdaj relację czy operacja pomogła i czy nic nie popsuli ok.gif
