Błąd P0404-EGR Device (5)
FiatECUScan 1.6 - i dowiedziałem się, że mam 80kkm więcej przejechane angryfire.gif ale było minęło natomiast cały czas pojawia mi się Błąd P0404-EGR Device (5).
Wyczytałem:
P0404 "Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
znaczy co -za duża wydajność? - czyli .....? itp.
A może jest gdzieś zbiór kodów i interpretacja
Informacja o potrzebie wyczyszczenia EGR'a....
jeżeli dobrze pamiętam to na nowym śmietniku jest info jak to wyczyścić... osobiście u mnie też to świeci
u mnie tez jest ten bład, egr jest zaslepiony i sprawa jest rozwiazana 270751858-jezyk.gif
swoja droga zaslepienie nie powoduje tego bledu?
żeby nie tworzyć nowego tematu podepnę się?
zaślepiłem egr ( blaszka kupiona na allegro) , jednakże myślałem że będzie to zaślepione całe że 100 % spalin pójdzie w kolektor wydechowy, a ta blaszka pasuje tylko na "boczną" część zaworu , od góry zaworu wychodzi wężyk i idzie do takiego urządzenia blisko szyby , znaczy sie spaliny tam lecą do tego urządzonka? zlosnik.gif w jakim celu tam lecą? tak myślę że może trzeba jeszcze dać zaślepkę tutaj przy wejściu do rury filtra powietrza ( tu koło pokrywy silnika), żeby jakichś turbulencji nie było? zlosnik.gif , silnik CF-2
> spaliny tam lecą do tego urządzonka? w jakim celu tam lecą?
Stamtąd właśnie jest sterowany element wykonawczy EGR-a i żadne spaliny do niego nie lecą smirk.gif
> jakichś turbulencji nie było? , silnik CF-2
W zasadzie to właśnie tam powinieneś ją dać , przy kolektorze wydechowym jeśli nie jest wystarczająco wytrzymała to szybko się przepali .
Tak żem chciał zrobić ale nie pasowała w tamto miejsce confused.gif Trochę inny rozstaw śrub tam jest. Niby z blachy kwasoodporej jest ta blaszka uzbroj_zlo.gif Ok to tam przy ssącym dam jeszcze jedną z puszki po piwie żeby powietrze tam nie wpadało zlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
zrobię trochę up.. czy w naszych furach jtd105 egr da się wyczyścić i jeśli jak to w jaki sposób? na śmietniku szukałem ale chyba żadnego manualna nie ma grinser006.gif
