Linka gazu?
Witam!!!
Od kilku dni jak wsiadam do auta po nocy to pedał gazu jest bardzo twardy- jakby był zablokowany po mocnym naciśnięciu coś lekko strzeli, ta niby blokada się zrywa i wszystko działa jak należy(przez cały dzień jazdy jest ok). Jak myślicie czy to linka blokuje się w pancerzu czy to coś innego?
bedziesz wiedzial, jak przed odpaleniem silnika podniesiesz maske i sprobujesz reka otworzyc przepustnice.
> Witam!!!
> to coś innego?
Może linka się postrzępiła i blokuje się gdzieś w pancerzu
Może tak być... sam tak miałem...
> Witam!!!
> to coś innego?
To nic z tych rzeczy ktore podpowiadaja wyzej koledzy- ja obstawiam ze pedal gazu poprostu przykleja sie do masy bitumicznej z wygluszenia. Wiem bo sam tak mam w ccs-ie. Dla pewnosci mozesz sprawdzic linke .
Miałeś rację pedał sie przykleja do wygłuszenia, przez parę dni było ciepło i są tego skutki smile.gif Dzięki wielkie za pomoc!!!
Ps. Co zrobiłeś z tym pedałem żeby się nie przyklejał?
jeszcze nic nie zrobilem bo sie juz przyzwyczailem hehe smile.gif.
Mialem kilka pomyslow:
1 albo cos tam podlozyc
2 albo wyciac ten kawalek maty
PS najbardziej sie przykleja w cieple dni, a podczas zimy prawie wogole.
> jeszcze nic nie zrobilem bo sie juz przyzwyczailem hehe .
No właśnie jak było zimno to nic się nie działo, chociaż w zeszłym lecie też tego nie było. Przykleję w tym miejscu taśmę klejącą - może coś pomoże smile.gif
nie zakładając nowego tematu to się przyłącze zeby.GIF Mój gaz czasami ciężko odbija dzisiaj sie nachylilem i i jest troche luźna czy to moze byc przyczyna?? czy tak jak ktoś wyżej pisał że moze sie postrzępila i gdzieś haczy??
sama tasma nie da rady a pozatym to na krotka mete. Lepiej przyklej cos grubszego -plastik jakis moze kawalek gumy a najlepiej to wytnij ten kawalek do ktorego sie przykleja pedal. Powodzenia.
> nie zakładając nowego tematu to się przyłącze Mój gaz czasami ciężko odbija dzisiaj sie nachylilem
albo linka mowi papa albo sprezynka przy przepustnicy.
Możliwe że się linka postrzępiła zobacz jak odbija przy przepustnicy a jak bedzie ciężko chodzić to wina linki a jak nie to od biedy załóż mocną gumkę na pedał gazu i przymocuj ją gdzieś - wtedy będzie dobrze odbijać(jak miałem CC to tak przez pewien czas jeździłem hehe) smile.gif ale to jest rozwiązanie na kilka dni...
odbija do pewnego mometu a pozniej trzeba jej pomoc za pomoca nogiwkladanej pod pedal chyba ze sie jedzie to od dziur po "przygazowaniu" wraca na swoje miejsce
juz to chyba pisalem- wez popatrz na sprezyne obok przepustnicy, jesli jest cala to kup linke i wymien i bedzie ok.gif
