Accord 1,8 V-tec vs. Avensis 1,8 lub 2,0
W co lepiej się wpakować przy założeniu że będę wsadzał LPG?
Rocznik 2001-2002. Jakieś typowe usterki ?
Jeździłem Accordem i przyznam że przyjemna fura - jutro lukam Ave.
legacy 2.0/2.5 z fabrycznym LPG zlosnik.gif
ani honda ani toyota nie przepada za gazem - nie mowie ze sie nie da, ale wskazany jest montaz lubryfikacji
> lubryfikacji
na oku miałem Ave 2,0 D-4 ale doczytałem że to wtrysk bezpośredni i z gazem lipton.
Natomiast do V-tec 1,8 136 sporo ludków powsadzało sekwencję i jeździ OK.
> O lubryfikacji nie wspominają nigdzie
http://xn--flssiggasfahren-0vb.de/
Kup sobie Mitsu Galanta 2,5 V6 - swietne, super wyglądające auto z wspaniałym silnikiem nadającym sie do gazu w przeciwieństwie do silników VVTi czy Vtec
> nie kumam ni w ząb po szwabsku - możesz w kilku słowach przybliżyć ?
zalecana lubryfikacja do vtec
to samo piszą o fordach i VVTI toyoty. Na LPG forum piszą że to bujda na resorach. Regulacje zaworów co 15-20kkm podobno eliminują problem wypalanych gniazd zaworowych
Na LPG forach zawsze pisza, ze gaz to najwieksze dobro dla silnika. Wielokrotnie jednak sie myla...
Ciekawie piszą, szkoda, że nie piszą ile kosztuje regulacja zaworów w Toyocie (reguluje się nie płytkami a szklankami) i przy gazie ...... robi się ciekawie
no tak, jeżeli w Toyce jest taka regulacja to może być słabo - szczególnie tak często. W Hondzie jest zwykła regulacja śrubami - czyli prosta robota. Jestem w stanie robić to samemu ( niejednokrotnie robiłem w moto i innych autach) choć przyznam że to trochę upierdliwe przy każdej wymianie oleju bawić się z zaworami. Pod względem obsługi silnika mój Fiat jest idealny.
robota 150 zł + koszt płytek
no to słabo - skreślam Toyke z LPG
Jak jeszcze miałem Corolkę z silnikiem VVTI to znajomy mechanik z ASO, u którego prywatnie ją serwisowałem powiedział mi - jak założysz gaz to nie waż się więcej do mnie przyjeżdżać - coś w tym musi być
a jaki koszt plytek bo w silniku H6 subaru to ~160zł / szt. a najczesciej do wymiany jest 8-12szt.... z tym ze regulacja co 50-100kkm
w moim dziadku lesniku ostatnio regulowalem (na szczescie mam na "srubki"):
pacjent Forek 2.0 SOHC N/A 125KM '99
poprzenia regulacja (ASO w niemczech) przy 98kkm
obecnie 168kkm w tym 64kkm na LPG
z 8 zaworów wydechowych 6szt podpartych !!!
zawory ssące w normie
daje do myslenia....
do subaru tez nie zalecają LPG ?
do silnikow silniki H4 SOHC N/A mozna zakladac bez problemu gaz - na niemcy sa nawet modele fabrycznie wyposasoze w LPG z tymi motorami
do H4 DOHC TURBO ludzie tez zakladaja LPG i nie slyszalem o problemach
Miałem taką ave zagazowaną sekwencją (sprzedana ok. 150/160 tkm - nie pamiętam) - kolejny użyszkodnik przekroczył już grubo 200 tkm i jeździ dalej bezproblemowo. Regulacja hydrauliczna, rozrząd na 100 tkm (ale bezkolizyjny! icon_eek.gif), poza problemami z wichrowaniem tarcz - fura bezawarujna i godna polecenia. ok.gif
> "Cofnij" się o roczek i poszukaj 2000 r. z motorem 3S-FE.
> hydrauliczna, rozrząd na 100 tkm (ale bezkolizyjny! ), poza problemami z wichrowaniem tarcz
1,8 czy 2,0 ?
> 1,8 czy 2,0 ?
2,0
Nie płytek a szklanek.
Wg. producenta 150, ale przy 120-130 zaczyna hałasować rolka - poza hałasem nic się nie dzieje.
> To była jakaś wersja 3S z regulacją hydrauliczną
> Łomatko - to żeś mnie teraz zastrzelił...
> Rękę bym połozył, że 3S-FE ma hydrauliczną regulacje.
Płytki, albo szklanki.
