C14NZ przyspieszanie szarpanie, brak mocy
Witam.
Jak w temacie, problem pojawia sie w momencie przyspieszania, jezeli delikatnie przyspieszam wszystko jest ok. Problem pojawia sie co pare (parenascie dni) - nie ma reguły. Czasami jest wilgotnie czasami sucho. np. wczoraj po ok 2 tygodniach poprawnej pracy w przeciągu paru minut usterka pojawiła sie 3 krotnie, po czym nastepne 200km spokój. W momencie braku mocy samochód nie zwalnia, ale też nie przyspiesza, slychac taki efekt jakby cos z zapłonem sie rozsypalo. Na jałowym silnik pracuje prawidłowo.
Wymienione mam:
-Kable WN
-świece
-palec rozdzielacza
- sprawdziłem wężyki od podciśnienia
- w międzyczasie robiłem też rozrząd
- miernikiem sprawdziłem też czujniki temperatury oraz potencjometr przepustnicy.
- usterka pojawia sie nie zaleznie od ilosci paliwa w baku.
Koledzy jakies pomysły?
Oczywiście komp błędów nie ma.
Takie usterki występujące od czasu do czasu są trudne do diagnozy.
Jak wygląda kopułka? Czy po wciśnięciu gazu od razu do dechy też objaw występuje?
Kopułka ok, zrobiłem podmiankę na inną - bez efektu.
Po wciśnięciu do dechy - efekt ten sam.
sprawdz wydajnosc pompki paliwa. niedawno przerabiałem cos takiego... albo najpierw na probe zacisnij przewod powrotny paliwa. bedzie na czarno kopcił, ale jesli to pompka pada to po zacisnieciu powrotu zwiekrzysz cisnienie na wtrysku. pozdrawiam
