Naprawa opony już naprawianej
oglądałem przed założeniem swoje opony letnie i moją uwagę zwróciła opona, która była już łatana...
Niestety wtedy została ona załatana "na aucie" od zewnątrz, bez jej ściągania. Teraz nie wygląda to moim zdaniem najlepiej.
Chciałem spytać czy da się takie miejsce, już raz naprawiane, porządnie jeszcze raz naprawić ? Tj. ze zdjęciem opony i założeniem łatki ? Czy lepiej odpuścić ?
Opony to Toyo Proxes cf1 195/60/14 86H z połowy 2007r, bieżnika mają sporo...
Nie przejmowałbym bym się tym szczególnie gdyby nie to, że w wakacje jeżdżę do Hamburga i prędkości są rzędu ~ 130 km/h przez długi czas.
> jak to została naprawiona "od zewnątrz" ??
Taka technika bez zdejmowania opony z felgi. Przy prostym przekłuciu opony, rozwierca się otwór po czym za pomocą specjalnego przyrządu (jakby szpikulca z rurki) wciska się specjalny sztyft samowulkanizujący się i odcina się wystający kikut.
Łatałem tak trzy razy oponę i nie stwierdziłem niedogodności, a wręcz odwrotnie, nie maltretuje się opony i felgi zdejmowaniem opony. Przy odrobinie wprawy można by samodzielnie sobie naprawić oponę, o ile zlokalizuje się miejsce przebicia bez "topienia" opony. ok.gif
Jeśli było zrobione fachowo, to nie przejmuj się tym , jeśli nie puszcza powietrza to jest OK! Mam tak łatane opony (Pirelli P5000 DRAGO, Continental PremiumContakt, obie195/50/15) i jeździłem z większymi prędkościami bez żadnych problemów.
Pozdro.
> Pozdro.
Kłopot taki, że po jednym roku fachowo to nie wygląda, bo wygląda to tak jakby się miało przy samej podstawie urwać.. Dlatego mam wątpliwości.. A sam rok temu z tym też po Niemczech jeździłem i było ok...
