czy wasze 1.4 też tak klepią ??
Jestem po wymianie całej "klawiatury" na nową, po ok 4 tygodniach silnik znów zaczął klepać. Nie jest to jakieś mocne klepanie ale słychać.
Kiedyś doczytałem że można regulować ciśnienie oleju w tym silniku, ponoć jest gdzieś jakaś magiczna śruba....
Czy możecie mi to potwierdzić ?
Za ciśnienie oleju w układzie odpowiada zawór przelewowy w pompie oleju raczej się tam nie ingeruje.Za duże ciśnienie też jest szkodliwe może dojść do obrócenia panewek Mój ma 160 kkm i zadnego klepania nie słychać.Może któryś nowy padł.
mój przekroczył magiczne 200 kkm i klepie. przyzwyczaj się albo sprzedaj ;-)
> [...] raczej się tam nie ingeruje.
Można podkręcić w momencie gdy pompa już nie daje odpowiedniego ciśnienia na układ, ja u siebie miałem zamiar to robić, ale po pomiarach ciśnienia i konsultacji ze znajomym mechanikiem zaniechałem działań. Stwierdził że ciśnienie jest ok, a pompę lepiej wymienić na nową niż kombinować.
Co do klepania to zależy od nastroju, jak jest zimny silnik to coś tam tyrka, ale jak już się zagrzeje to jest w miarę cicho.
Tak to u mnie tyrka
trzy lata temu wymienilem walek popychacze i inne duperele i od tego czasu klekocze czasami mocniej czasami slabiej przyzwyczaiłem sie do tego
Smarowanie na pająku jest ok bo leci wszędzie, pewnie gdzieś nie dochodzi do samoregulatora .... i klepie.
Zrób płukankę silnika przed wymianą oleju i zobacz czy się poprawi. Kilku userów chwali sobie tą procedurę i wykonuje przy każdej zmianie oleju. Jeden pisał nawet o stukaniu popychaczy. Gdy wykonał płukankę - jak ręką odjął...
Czym płukać ?? Czytałem o tym i jest tyle zwolenników co przeciwników. Olej wymieniałem co 10kkm teraz mam zamiar max co 5kkm. Autko ma już naklepane 230kkm. Zalany jest teraz Castrol Magnatec 10W40.
I co Ci to da skoro po 10kkm olej wcale nie jest masakrycznie zużyty? palacz.gif U siebie zmieniam średnio co 10kkm ale żeby co półtora miesiąca zmieniać olej to by mi nigdy chyba do głowy nie przyszło... rotfl.gif Zamiast kombinować półśrodkami lepiej poszukaj przyczyny tego klepania bo częstsze zmiany nic Ci nie dadzą oprócz wydanych pieniędzy na olej i być może lepszego samopoczucia.
