Megane - serwis pozakupowy?
France Renata została zakupiona. Jak to mam w zwyczaju, po zakupie chciałbym jej zrobić mały serwis - wymiana płynów, świec, filtrów. Mam co prawda książkę serwisową, ale wpisy kończą się kilka tysięcy km temu i zastanawiam się jakim olejem zalać silnik, jakich świec użyć, by nie sprawiały te elementy żadnych problemów.
Silnik to 1.4 16V, niestety, auto kupione wczoraj i nie przestudiowałem jeszcze instrukcji i nie znam oznaczenia silnika. W każdym razie moc wpisana w DR to 70kW, czyli 95KM.
Francowate auta to zawsze mi się z olejem ELF kojarzyły - czy takim zalać? Przebieg na liczniku to...112 kkm, jeżeli kręcony to raczej niewiele, ale możemy przyjąć, że ma nawet i 200 kkm zlosnik.gif
Jak nie wiesz jaki przebieg to wymień rozrząd bo szkoda silnika. Dobrze by było wymienić pompę wody bo jest na rozrządzie. Świece mogą być beru z193, olej ... jeździło to normalnie (powinno) na elfie 5w40 ale jak nie wiadomo to można zalać 10w40 choć lepszy by był pełny syntetyk. Numery części możesz znaleźć na stronie inter-carsu a później poszukać za normalne pieniądze:)
Filtry wymień.
co do świec to NGK dedykowane do mojej meaganki były zamontowane w niej tylko przez 1000 km i zostały wymienione na Eqalis czy jakoś tak ... i jak reką odjął wszystkie problemy które były z NGK ... sporo osob pisze że meganki sa wrazliwe na swiece ... ale to co i jak to poszukaj dokładnie jakie pasują do Twojego silnika ... najlepiej po kodzie motoru
Te motory nie lubia NGK ale z Beru z193 powinno smigac jak ta lala
U mnie w lagunie 1,6 16v smigały jeszcze dobrze denso K20PRU
> Filtry wymień.
Rozrząd też wymienię. Niby jest wpis do książki o wymianie, ale to sprzed 4 lat. Przebieg od wymiany nie jest duży (a właśnie - co ile rozrząd w tym silniku?), ale minęło już 4 lata, więc pójdzie do zmiany. Dziś jeszcze przestudiuję książkę, ale z tego co zerknąłem wczoraj późnym wieczorem, to ASO wpisywało tylko "olej" nie pisząc jaki zalewali hehe.gif
gdzie znaleźć ten kod motoru?
> przyjemnej jazdy zycze
jak na razie to tylko km przejechane ,ale już widzę, że jest dobrze, wygodnie, cicho - myślę, że żonie też się spodoba, bo jak na razie widziała go przez okno tylko hehe.gif, a to ma być jej auto zlosnik.gif
Zerknąłem na allegro i nic nie ma pod hasłem beru z193....tylko w ASO można te świeczki dostać? frown.gif
a może koledzy podadzą jakiś adres sklepu internetowego z częściami do francowatej Renaty? zlosnik.gif
Motor jest K4J ale który podtyp to nie wiem
> Pójdzie więc ELF, jaki - jeszcze pomyślę
Zapraszam na Priva z Vinem auta, cene sie zrobi, czesci dostaniesz b.dobrej jakosci bo w wiekszosci orginal a cena nie zabije smile.gif
Jak byś bywał w okolicach częstochowy to bym Ci wszystko do tego załatwił u szwagra
a żebym to ja pamietał hmm.gif chyba gdzieś w papierach miałem typ coś w rodzaju K700A czy jakos tak ale tam są rózne podobne do tego KA700 ... serio to wiem że po tej drodze dobrze dobrałem świece ... ale skąd te dane brałem to można kara.gif ale nie przypomnę sobie ...
ewentualnie poczytaj na forum megane
> żonie też się spodoba, bo jak na razie widziała go przez okno tylko , a to ma być jej auto
fajne są i spodoba sie na pewno ...
www.motopartner.pl
A swiece Eyquem polecamy zeby.GIF Francuski Sagem cenowo i jakosciowo zajefajny smile.gif
> to smaruję prv, w W-wie bywam czasem, to i może bym coś kupił
> wysylamy
dorzuć do listy jeszcze jakieś niedrogie tarcze hamulcowe i klocki - to na później, ale za jakiś czas też bym chciał wymienić wink.gif
> też pasuje
Po doświadczeniach z piskami polecam klocki Textar
gdzie w meganie piszczace klocki?? Sprzedajemy RH i nie ma opcji, 99% przyczyna piszczenia klockow jest niedokladny i niechlujny montaz.
> zanotowałem, dzięki
Mi polecono orginalne swiece francuskie jak kolega wyzej pisał.11zł szt.chyba. Na rozrzadzie bezpiecznie bedzie 5 lat lub 70kkm, W książce pisze 5 lat albo 120kkm .Olej zalewam 5W-40 Platinum V od 2 lat ,Nie bierze ani grama ok.gif Jak chcesz to spróbuj tez ,choć syntetyki sa droższe .Rozrząd na pewno kompletny, z dobra pompa wody,płyn w chłodnicy przy okazji.
Miesiąc temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu.Ja mam wieksze 280mm gr.24 .Kupiłem tarcze Mikoda 220zł i Klocki Valeo 150zł.Wszystko ładnie hamuje ,bez żadnych pisków ok.gif.Olej w skrzyni lałem Shella ,po 7 latach jest czarny jak smoła. zlosnik.gif
Tłumiki jeszcze fabryczne ,bo nie widze łączeń żadnych ,jest w jednej całości. ok.gif Aha ,tylne amory lubia sie łamać ,ja juz wymieniałem ,złamał sie prawy .Sam wymienisz. wink.gif mi sie dobrze jedzie jak mam zapakowane auto ,wtedy prawie jak na tapczanie
Mieliśmy piski z Raicam-ów i o dziwo z Valeo (w lagunie i w megance) a Textar cichy i skuteczny. Montaż z czyszczeniem i wymiana prowadnic zacisków.
> Mieliśmy piski z Reicam-ów i o dziwo z Valeo (w lagunie i w megance) a Textar cichy i skuteczny.
Valeo sie nie dziwie, dosc twardy klocek, Raicam to taki tani shit...
A Textar hamuje poprostu zajefajnie. Mocno z dobrym dozowaniem przez zmiane nacisku.
Właśnie - już się zdążyłem zorientować, że do tego modelu są dostępne tarcze o różnych średnicach. Po czym to poznać? Albo gdzie sprawdzić - w książce, instrukcji coś znajdę - raczej wątpię zlosnik.gif
> Chyba, że zmierzę sobie po zdjęciu koła
po Vinie zeby.GIF czesci do tych aut sie kupuje po Vinie 270751858-jezyk.gif
Chyba takie 259mm http://moto.allegro.pl/item963951731_tarcza_hamulcowa_logan_sandero_clio_megane.html
Sadze, ze jak pojdziesz do sklepu podasz rok auta i silnik do dadza ci dobre swiece i filtry, olej jaki badz moze byc 5w40 jak i 10w40
