Odkręcanie przewodu hamulcowego
Można to zrobić kluczem hakowym, czy tylko i wyłącznie takim specjalnym do przewodów?
Ale że co? Każdym normalnym kluczem możesz odkręcać - uda się, albo i nie. Zależy od wieku auta i umiejętności odkręcającego.
No dobra - chodzi o odkręcenie. Dlatego napisałem zrobić, a nie robić. Skoro nie wyraziłem się wystarczająco jasno - czy klucz hakowy się do tego nadaje? Zwykłym próbowałem i sześciokąt częściowo się zjechał, więc muszę kombinować inaczej, czyli kupić hakowy lub taki specjalny do przewodów - który lepszy? Hakowe (samozaciskowe) generalnie sprawdzają się przy większych obciążeniach?
Chcesz wymienić ten przewód, czy odkręcić tak, żeby nadawał się do ponownego montażu? Jeśli tylko odkręcić, to polecam żabkę ok.gif
Gdyby przewód miał być wymieniany, to krótka piłka - przewód przeciąć i rurkowym spokojnie odkręcić waytogo.gif
Problem w tym, że chcę go właśnie tylko tymczasowo odkręcić. Żabka to rzeczywiście dobry pomysł, lecz to jest przy korektorze siły hamowania i dostęp marny sick.gif
Jesli naprawa nie jest pilna to bym ze dwa dni poczekał kilka razy psikając.
Zgadzam się z przedmówcą. W ostateczności mozna spróbować kluczem do rur - o ile miejsce pozwala. Jednak przy korektorze może być ciężko, a jeśli już sześciokąt jest zmęczony to i klucze do przewodów mogą mieć problem...
Ja tam zawsze uważałem, że przy odkręcaniu przewodu hamulcowego trza go wymienić. Koszt niewielki, a bezpieczniej.
Obejdzie się bez wymiany przewodu, bo udało mi się całkiem uniknąć odkręcania. Problem polegał na tym, że tył nie hamował i potrzebowałem wymontować korektor, żeby go spawdzić, a wystarczyło rozruszać wajchę korektora - i nie ma potrzeby rozkręcania czegokolwiek. biglaugh.gif
