Prins VSI, BRC Sequent - wtryski Keihin potrzebne info !
mam instalacje VSI z wtryskami Keihin i wyczytalem gdzies ze sa ich 3 rodzaje w zaleznosci od mocy silnika,
gdzie indziej wyczytalem ze na jeden wtrysk moze przypasc dawka do mocy 40 KM i obawiam sie ze wlasnie takie moge miec. moj silniczek ma 5 cylindrow, 2.4 pojemnosci i 170 KM mocy. teraz przymierzam sie do tego aby go stuningowac i zastanawiam sie jak sobie poradzi z tym instalacja LPG. z tego co wiem to do subaru imprezy montowano instalacje na Keihinach i dala sobie spokojnie rade na turbo doladowanym silniku z moca powyzej 200 koni (zdrowo powyzej) a tam sa 4 cylindry. wynika z tego ze na jeden cylinder byl wtrysk o wydajnosci okolo 60 KM. Jak mam rozpoznac ktory rodzaj wtrysku mi zamontowali i jaka jest szansa ze je wymienie na te mocniejsze w razie potrzeby (jakie koszta). Czy ktos moze mi pomoc w tej sprawie ??
> http://poradnik.telewizor.eu/lutowanie-smd.html
Wtryskiwacze sobie poradzą, ale reduktor by podołał 893goodvibes.gif. Na wtryskach są kropki koloru niebieskiego, pomarańczowego i żółtego w brc a w vsi mają jeszcze białe najsłabsze.
> Wtryskiwacze sobie poradzą, ale reduktor by podołał . Na wtryskach są
reduktor jest do 400 KM, wiec da rade a powiedz dokladnie ktore kropki sa do jakiej mocy, domyslam sie ze wedlug kolejnosci ale do jakiej konkretnie mocy ?
sam sobie odpowiem w kwesti informacji dla innych
otoz wtryski keihin w kolejnosci od najmocniejszego:
zólte 73 50kW przy cisnieciu 1500
pomaranczowe 63 40kW przy cisnieniu 1500
niebieskie 52
biale 42
istnieja jeszcze wtryski najmocniejsze 83 ale w Polsce sa jeszcze malo dostepne
co do tych numerkow to najprawdopodobniej maja one zwiazek ze srednica dyszy wtrysku
uzyskalem tylko taka informacje iz porsche cayenne 450 KM (8 cylindrow) nie dal rady na 73 i musial z tym jechac do Niemiec gdzie wytrzasneli dla niego 83 to by sie nie do konca zgadzalo z teoretyczna wydajnoscia jaka uzyskalem w firmie BRC z jakiejs ich tam ksiazki. generalnie pan twierdzil ze 250 koni przy pieciu cylindrach to powinno dac rade przy pomaranczowych wtryskach. uufffff miejmy nadziej ze pan mial racje i ze nie poplyna mi tloki smile.gif
> niebieskie 52
> biale 42
> malo dostepne
> poplyna mi tloki
zamontuj sobie wskaźnik EGT i będziesz pewny że Ci nie popłyną...
> a so to ?
Exhaust
Gas
Temperature
> Exhaust
> Gas
> Temperature
> będzie widac czy temperatura rośnie na tyle żeby tłoki stopić
no juz jakis czas temu obiecalem sobie ze jak juz ruszy operacja tuning na powaznie to pierwszym wydatkiem bedzie wlasnie taki wskaznik
masz jakies konkretne propozycje jaki to powinien byc model i jak to sie montuje. rozumiem ze gdzies blisko sondy lambda ?
> wskaznik
ja mam greddy, a montuje sie w kolektorze najlepiej u styku wszystkich kanałów...
