Problem z CC 704cm!!!!
Witam!!!! Mam problem z cc 704, a Mianowice zapaliłem dziś go rano bez problemu przejechałem około 20km, gdy dojechałem do celu zgasiłem go i po 1h zapaliłem ponownie z przejechałem 10km i nagle zaczął mi sie dusić i gasł, gdy zgasł zapaliłem ponownie troszkę przejechał i znów to samo, gdzieś około 5 razy tak miałem az w końcu padł i nie chce odpalić:(Paliwo jest na pewno, Kręci bardzo dobrze kręci, paliwo dochodzi bo sprawdzałem, nie wiem co robić co może być przyczyną??!! Proszę o pomoc:(
ojj... to nie pomogę, dla mnie ten gaźnik to czarna magia i na szczęście go nie mam...
Posprawdzaj wszystkie możliwe wężyki czy są ok, nie zaszkodzi sprawdzić kable i świece.
U mnie na FOSie ostatnio miałem podobny problem, to dysza wolnych obrotów się zapchała, ale nie wiem jak to w aisianie wygląda.
> Aisan!
proponuje dobrze sprawdzić wszystkie wężyki zanim zaczniesz wymieniać cokolwiek. Moim skromnym zdaniem to jakiś wężyk się rozpękł i umarł maszynę (sam to przerabiałem kiedyś)
Ehh nie wiem sam co już robić, ale wielkie dzięki;)
> pozbyć sie tego jak najszybciej popytaj na złomach o webera
Szczerze mówiąc mam okazje kupic gaznik weber z podstawą komplet za 150zł;)
odkrec kopółkę od gaznika i zobacz czy przepustnica od ssania się nie odkręciła i nie blokuje przepływu powietrza przez gardziel gaźnika. Mi się już tak 2 razy trafiło, a szukałem w wężykach przyczyny sciana.gif
moim zdaniem dobra cena jak tylko jest dobry oczywiscie bo chodzą po 200 zl a i tak ciezko jest je spotkać bo jest ich coraz mniej wiadomo
albo o fos-a tez jest dużo majstrów do tego smile.gif znajomy po miesiącu z aisana na fosa zamienił. Sam śmigam na fosie i jak jest dobrze poregulowany to chęć do jazdy wraca zeby.GIF
> lewe powietrze sprawdz wsztskie wężyki......
Wężyki wszystkie sprawdzone, cewka sprawdzona,świece sprawdzone, dziś zapchałem go do mechanik i stwierdził na oko ze to czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, ale auto zostawiłem żeby sprawdzili dokładanie co jest;)
