ASR
Witam kolegow z sąsiedniego kacika. mam pytanie odnosnie ASR.
Od 2 dniu pojawia sie informacja na komputerze "ASR Failure Lose Connection" po czy auto gasnie. po ponownym przekreceniu kluczyka pojawia sie dalej ten sam problem i tak przez 15 minut. Po tym czasie auto normalnie odpala i nie ma problemow. Dodam ze po nocnym postoju nie ma problemu z odpaleniem.
Pacjent to Stilo 1.6 16V 2002r
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
1/stan/stopien naladowania aku.
2/stan/jakosc polaczenia (klemy na aku maja byc porzadnie zapiete)
> ... ewentualnie drążymy dalej
Akumulator nowy, kupiony zaraz po tym jak pojawil sie problem. klemy oczyszczone.
Sprawdź jeszcze wtyczki pod skrzynką bezpieczników przy aku i ewentualnie przy pompie ABS.
> Podepnij pod Examiner !
A mozna jasniej co to jest??
Urzadzenie ,które posiada autoryzowana stacja obsługi Fiata albo dobry warsztat ,sluzy do sprawdzania co boli auto ok.gif
Było sprawdzane. Badanie nic nie wykjazało. Powiedzieli jedynie ze przyczyna moze byc "centralka sterujaca"
> sterujaca"
> No to jednak coś wykazało ,,centralka sterująca"
Czyli jak zwykle ASO umylo łapki i pewnie poczęstowało klienta stwierdzeniem TTTM hmm.gifzlosnik.gif
Na komputerze nie wyszlo nic, jedynie mechanik ktory sprawdzal na komputerze powiedzial ze jest taka mozliwosc ze to centralka sterujaca.
> Dokładnie i oczywiście zainkasowało odpowiednią kwotę
Po paru dniach na jeździe z wyłączonym ASR problemu nie ma. Raz tylko sie uaktywnil podczas wjezdzania d garazu. podjazd jest nie rowny i podczas wjezdzania ociera lekko dokladka przedniego zderzaka. jest mizliwosc ze jakies przewody sa poluzowane i maja zwarcie podczas takiego wjezdzania??
