Rdzawy nalot na drzwiach po zimie - jak się go pozbyć?
Po zimie pojawił mi się na spodniej części drzwi rdzawy nalot. Okazało się, że bez problemu schodzi pod paznokciem. Jakiego specyfiku użyć do pozbycia się tego dziadostwa?
jeżeli możesz to napisz w jakim aucie (czy to stary Ford Focus ?)
zrób foto uszkodzenia
czy korozja wychodzi od wewnątrz - purchle ?
czy to jest tylko nalot korozji na odprysku, obcierce ?
może coś Ci się przyda z tego manuala
NAPRAWA USZKODZEŃ LAKIERU (zaprawki lakiernicze) - MANUAL
> Witam
Hello! Jasne, pstryknę jeszcze dzisiaj fotkę. Dokładnie - to stary Focus. Drzwi już były lakierowane od spodu i stamtąd moim zdaniem podchodzi rdza. Nie ma purchli ani odprysków - to taki nalot.
zapewne, powodem lakierowania była korozja na dolnym rancie drzwi, która wyłazi od środka szczególnie w Focus I oraz Mondeo III,
dobrze byłoby zdjąć boczek i zobaczyć co się dzieje wewnątrz drzwi....
> ... Dokładnie - to stary Focus. Drzwi już były
> lakierowane od spodu ...
Plan gry jest następujący:
- sprawdzasz czy jest zachowana 12 letnia gwarancja na powierzchnie lakierowane.
Jeśli jest, to jedziesz do ASO z reklamacją.
Jeśli nie ma, to jedziesz do pana Kazia za stodołą, żeby polakierował. Możesz też przeciągnąć jakimś lekko ściernym środkiem i dać ogłoszenie: "Sprzedam - ford focus - stan idealny".
Można także poczekać aż ruda zeżre dół drzwi i rozejrzeć się po szrotach zlosnik.gif
pasta tempo lekko ścierna lub jakaś inna, ale to półśrodek bo jak już wyłazi to będzie wyłazić
