Check Engine...
Panowie jakies pomysły co do swiecacej sie kontrolki? Podczas jazdy sama z siebie sie zaswieciła i nie chce zgasnac. Gasiłem silnik, odpalałem ale bez skutku nadal sie swieci...
Auto pali normalnie, spalanie także normalne, zadnego mulenia. Jeździ normalnie jak jeździć powinna. Tyle ze swieci sie kontrola, odpiac minusowa kleme od aku na chwile i zobaczyc czy sie skaskuje? Czy inne pomysły?
Spróbuj odłączyć aku, może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi
mozesz odpiac, a noz widelec.
bez wielkiego kombinowania i akrobacji z wymiana czujnikow/cewek/itp. dowiesz sie z jakiego powodu sie swieci - podlaczajac pod euroscana smile.gif
No narazie nic nie chce wymieniac bo to pierwszy raz cos takiego sie przydażyło, wczesniej podczas wilgoci zdarzało sie ze check angine migało i jakby nie paliła na wszystkie garnki ale minelo. Teraz na dluzej sie swieci ale ide wiec odpiac aku ok.gif
najpierw odczytaj jaki blad
a jak nie masz czym zgasic to sama zgasnie.. tylko po pewnym czasie
mi tez jakis czas temu sie tak zrobilo ale nim zdazylem przeczytac blad to zgasla i nie bylo zadnego sladu po bledzie
zgasnie, jezeli bład jest jednorazowy
Hmmm przejechalem na błedzie jakies 70km. Zadnych objawów jak pisalem wczesniej po prostu sie swieci kontrolka. Odpialem aku i tak z 3-4 godzinki postoi sobie i wtedy zobacze, auto jest mi potrzebne do jazdy no i niestety bede musial na tym checku jezdzic póki co(200km) no.gif
> Michał jak byś był w najbliższym czasie na slasku to moge ci pożyczyć mojego ELMa
btw. na jakim programie go obsługujesz ?
> Bede ale jedynie przejazdem i nie panda a corsa
Proponuje pożyczke fejsu wraz z płytką. Weżniesz sobie do domku podłączysz pod kompa zainstalujesz program i lukniesz co boli pande. Oddasz na spocie lub jak będziesz przejazdem znowu. grinser006.gif
pcmscan grinser006.gif ale programów do elma jest dużo. Ty na jakim obsługujesz?
Jeśli w piątek uda mi sie wczesniej uciec z Głogowa a błąd nie ustąpi na dniach to bede krzyczał ok.gifzlosnik.gif
> pcmscan ale programów do elma jest dużo. Ty na jakim obsługujesz?
no wlasnie dostalem w gratisie cala plyte programow darmowych
ja uzywam ScanToolNet
Zrobilem 120km jeszcze i nadal nic sie nie dzieje tylko kontrolka sie swieci. Czy to bezpieczne? Mozna z tym jezdzic? Bo planuje kupno kabelka ELM z allegro i samemu skasuje bład o ile bedzie to mozliwe ok.gif
> to mozliwe
jak jest blad, to cos go musi powodowac, wiec samo kasowanie nie jest rozwiazaniem zlosnik.gif
Hmm a to nie jest tak ze bład wystapił i go komp zapamietał??? I teraz wyswietla?
Szczerze mowiac nie wiem co moglo sie stac bo dwa razy polecialem na 2 i 3 tak do 5000obr i po wrzuceniu 4 ujechaniu kilkuset metrów wyskoczył wlasnie bład hmm.gif
czasami samo kasowanie wystarczy jak problem ustąpił a błąd został grinser006.gif
> no tak jest, ale jak wystąpi ponownie to znów go zapamięta
A Ty kabel kupowales na allegro? Moze bys polecił sprzedawce bym sobie zakupił taki interfejs ok.gifzlosnik.gif
ja kupilem cos takiego odczytam skasuje i nie trzeba niczego wiecej miec
jakis nlad wskoczyl i tyle.. samochod jezdzi nic zlego sie nei dzieje wiec pewnie jakas pierdola i nic wiecej
a te 5000 obrotow to przeciez normalny zakrec pracy silnika wiec nie widze zwiazku
czasem może być jakaś anomalia jednorazowa- cześć błędów znika po ustąpieniu usterki (tylko w pamięci zapisane przez 40 cykli zapłonu) a część niestety mimo jednorazowego wystąpienia wymaga wykasowania przez Examiner
> nie panikuj
> nic wiecej
Nie panikuje tyle ze zawsze check gasił sie a teraz drazni mnie kontrolka wink.gif
owszem moze byc jednorazowa
Obstawiam w ciemno któryś czujnik, lub wypad zapłonu na którejś świecy hmm.gif
To teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie w pandzie jest gniazdo by podłaczyc interfejs??? zlosnik.gif czyzby po lewej stronie kierownicy odkrecajac plastikowa zaslepke? tam gdzie znajduja sie także bezpieczniki? zlosnik.gif
> To teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie w pandzie jest gniazdo by podłaczyc interfejs??? czyzby po
> bezpieczniki?
dokladdnie tam
> pan to jestes napprawde
> dokladdnie tam
> A co Ty myslisz ze ja mechanik jestem?
> ja to Ci moge mięso i kiełbase najwyzej sprzedac
> dzieki za odp. teraz sie upewniłem juz
> bezpieczniki?
> bezpieczniki?
bo klikam skaskuj błedy rozłaczam sie interfejsem, wyłaczam silnik, odpalam a bład nadal hmm.gif
taka kolejnosc?
kontrolka nie gasnie wiec chyba trzeba bedzie do mechanika jednak wstawic, sprobuje jeszcze scantoolem poleciec hmm.gif
edit. bledy kasuje sie na właczonym zapłonie i zgaszonym silniku czy silnik musi byc odpalony? czy w ogole wszystko pogaszone? zlosnik.gif
> Hmm jakis bład zwiazany z katalizatorem i spalinami
> PCMSCAN nie kasuje albo ja nie umiem
> taka kolejnosc?
> scantoolem poleciec
Błędy diagnozuje się na przekręconym kluczyku, inaczej jest: ECU no reply wink.gif
> Przytkany katalizator lub któraś sonda
> czy jest błąd O2 sensor?
> Parametry pracy tylko przy włączonym silniku
Błędy zczytuje sie na odpalonym silniku a kasuje na wyłączonym silniku i zapłonie ok.gif
a miałem błąd:
P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajnosc ponizej progu "
> Luzik naprawione
> a miałem błąd:
> ale skasowane i juz kontrolka nie razi
> czyli zakup ELMa sie opłacił
Dzieki Vitek za rade i za polecenie goscia bo super szybka przesyłka i kontakt ok.gifzlosnik.gif
  • 1 rok później...
> a miałem błąd:
Wykopałem temat szukajką - u mnie podobny efekt - kontrolka juz dwa razy w odstepie dwóch tygodni pulsowała przez 10sek. Zdjąłem noge z gazu i przestała. Silnik chodził równo, gaz minimum, 70km/h na 4 biegu. Tak sobie myslę czy aby nie przytyka sie tłumik końcowy bo 96kkm i nadal fabryczny i dlatego diagnostyka spalin sie włącza. Wymienie po niedzieli tłumik końcowy i zobacze co dalej bo jeżeli leci katalizator to będzie wydatek.
  • 5 miesięcy później...
Odgrzewam kotleta, wyskakuje sobie raz na pół roku błąd p0420 wynika chyba z tego ze albo paliwo kijowe albo katalizator powoli do wymiany. Auto kilka razy szarpnelo ale delikatnie, lekko zamuliło. Po kilku km wyskoczyla marchewa. Blad oczywiscie skasowany, auto jeździ normalnie. Jeśli padnie kat to chyba sobie podaruje i rure wspawam i sonde pod kątem sie wkręci zlosnik.gif
