problemik
Mam pytanie o następującą przypadłość:
Autko jeżdzi dobrze za dnia i pali rewelacyjnie ale jak postoi całą noc lub ponad 6 godzin to nie odpala. Kręci i nie gada jak mu pomoge samostartem to zapali i dalej spoko póki nie ma dłuższych przestoi pali na strzała.
Czy gdzieś nie dostaje paliwa czy raczej ono schodzi i gdzie co za to jest odpowiedzialne.
czujnik temp płynu chłodzącego na 99%
czy to ma sens i gdzie taki czujnik sie znajduje. wydaje mi sie ze jak by to było walniete to by chociaz przebierał albo cos a on nic nie gada tylko kreci
najprawdopodobniej schodzi paliwo ale na odległość trudno naprawić auto. Możesz poluzować przewody na wtryskiwaczach i zobaczyć czy jest paliwo podczas kręcenia
no tak to sie da sprwadzic ale czy podczas dłuższego krecenia nie powinna zaciagnąc normalnie paliwa pomimo jego zejscia, a u mnie bez samostartu ani drgnie jak mu tylko gram prysne to zaskoczy i dalej chula bez zarzutu.
Myślałem może że jakiś impuls nie dostaje na pompe i nie otwiera dopływu czy to logiczne? a po samostarcie to zostaje samoczynnie wymuszone???
jak jest zapowietrzony układ to nie
W Mondeo 1.8 TD '99 miałem tak. Wszystkiego próbowałem i zły okazał sie Czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie czujnika który sprowadzano z Anglii przez miesiąc shocked.gif silnik dostał nowego życia. Nie wiem jaki miał związek samostart z tym czujnikiem ale działało.Z zaciągu też tak było że zakręcił raz wał i zapalał bez problemu. Czujnik poprostu miał inne oporności i komp się gubił.
