DRZWI jak rozebrać, tapicerkę by nic nie uszkodzić
Witam muszę dostać się do wnetrza drzwi, czekam na jakieś rady.
Głównie chodzi mi jak tapicerka jest mocowana, jak ściągnąć raczkę, dźwigni szyb i klapkę otwierania drzwi.
z klamki ramka jest przesuwana 'w tył' auta - musisz podważyć krótszy bok 'z przodu' i przesunąć ją, klamka zostaje na drzwiach, dla ułatwienia możesz odciągnąć lekko klamkę, zeby nie przeszkadzała
uchwyt jest przykręcony na 3 śrubkach, kieszeń na dole też, jeśli nie ma kieszeni, to wiadomo 270751858-jezyk.gif
korbkę odbezpieczasz przesuwając pod nią zawleczkę z drutu, musisz delikatnie podważyć krawędź korbki przy tapicerce i zlokalizować dwa końce drucianej zawleczki i ją poprostu wypchnąć i zwolnić korbkę
sama tapicerka jest na plastikowych kołkach, trzeba delikatnie ale zdecydowanie rwać po kawałeczku
Najlepiej wziąć płaski wkrętak, wsunąć pod tapicerkę i przesuwać wzdłuż brzegu. Jak się trafi na spinkę to podważyć. I tak naokoło grinser006.gif
