Centralny zamek seicento
Szybkie pytanie. Czy do oryginalnych silownikow centralnego zamka seicento sa inne zamki w drzwiach czy sa takie same i domontowywuje sie do nich silowniki ??
z tego co pamietam tylko silowniki nalezy dodac
> wszystko jest to samo
jest to samo,do zamków normalnie dokladasz ori silowniki i jest ok:D
> ja o tym wiem
wywalalem w zeszlym miesiacy uniwersalne i zakladalem fabryczne na sterowniku uniwersalnych i dziala super.
co do laczenia, to potzreba dwoch wkretow, zeby przykrecic silownik do zamka + trzeba jakos polaczyc ruszajacy sie element silownika i zamka. nie wiem, jak to bylo fabrycznie rozwiazane, ale ja nagwintowalem na M3 otwor fi2,5, ktory jest w zamku i tam wkrecilem srubke na ktora dalem koszulke termo (dwie warstwy) i pasuje.
szukalem w epeze i nie moglem znalezc elementu, ktory to fabrycznie laczy. ok.gif
A tak nie zakladajac nowego tematu to zapytam tutaj. Jak podlaczyc uniwersalne silowniki c.z. do fabrycznego zielonego sterownika , chodzi o kolory kabli z uniwersalnych z pinami sterownika (1M,2M.3M...) i w ktore piny wpiac sterowanie sygnalem(zamykanie i otwieranie) z alarmu?
