Nie świeci "wsteczny"
Tak jak w temacie frown.gif. Co mam zrobić? Żarówki oczywiście sprawdziłem. Od czego zacząć, gdzie szukać przyczyny?
> Tak jak w temacie . Co mam zrobić? Żarówki oczywiście sprawdziłem. Od czego zacząć, gdzie szukać
> przyczyny?
zacznij od sprawdzenia czujnika i jego kostki
wypnij wtyczkę z czujnika i za pomocą drucika złącz oba piny.
jeśli będzie wtedy świecić to wtedy uszkodzony jest czujnik lub połączenie kostki z czujnikiem(np zaśniedziałe styki).
jeśli nie to przerwa jest gdzie indziej.
sprawdzamy wtedy czy dochodzi zasilanie do czujnika (plus po zapłonie) oraz ciągłość przewodów od czujnika do lamp tylnych.
pozdr
Jeżeli to czujnik w skrzyni, to możesz mieć lekkie problemy z kupnem. Są przynajmniej trzy rodzaje tych czujników. Różnią się średnicą gwintu i rodzajem wtyczki. Najlepiej wykręcić sprawdzić jaki masz.
u mnie była przerwa na kablu koło progu z tyłu za siedzeniem kierowcy,znalazłem w instrukcji kolor kabla (nie pamiętam jaki ) zlosnik.gif
