POMOCY - prędkościomierz
padł mi dzisiaj prędkościomierz - nie pokazuje prędkości ani przejechanych kilometrów, wykręciłem czujnik przy skrzyni i okazało się że wałeczek napędzający czujnik jest ukręcony frown.gif w miejscu gdzie znajduje się mała uszczelka.
Może ktoś mi podpowie jak wyciągnąć tą część która została w skrzyni i do kolegów mających epera czy samą tą część można dokupić i ile kosztuje.
dzięki za wszystkie podpowiedzi
> okazało się że wałeczek napędzający czujnik jest ukręcony w
> ile kosztuje.
Ten element ma oznaczenie NADAJNIK a nr katalogowy to 46403099 , cena 152 PLN wg. Epera .
dzięki za szybkie info,
a może ktoś ma takie ustrojstwo z uszkodzonej skrzyni ?
był bym strasznie wdzięczny
Zastanów się nad przyczyną tego stanu rzeczy. U mnie pad prędkościomierza był pierwszym symptomem uszkodzonego mechanizmu różnicowego.
Zignorowałem go i skończyło się wymianą skrzyni.
Tak czy inaczej, żeby wyciągnąć farfocle plastikowe ze skrzyni, musisz ją wyciągnąć i rozkręcić. Przy okazji mechanik postawi diagnozę.
wałeczek kupiłem przed chwilą w Tychach za całe 12 zł(dwanaście smile.gif) i po obiadku biorę się za robote
> ile kosztuje.
Usterka usunięta
uszkodzony wałeczek wyjąłem za pomopcą elastycznego chwytaka zakupionego też dzisiaj w OBI trochę gimnastyki bylo ale teraz znowu wiem z jaką szybkością drive.gif i oczywiście po było 20.GIF
