Astra G, błąd 0170 czyli zła mieszanka
Pacjent X16XEL tylko benzyna, troche mułowaty, falujące obroty, ostatnio na trasie jak go wkręciłem na 4,5k to zapalił się check, po kilkunastu sekundach zgasł. 0170 - za uboga, za bogata mieszanka, czy to sonda hmm.gif
Nie, ten bład oznacza, że w założonym czasie mieszanka nie zmieniła składu (gdzieś czytałem, że maks. co ok. 7 sekund powinna się zmienić - czyli podczas pracy oscylować).
Być może masz zapchany filtr powietrza i miałeś za bogato, bądź zasyfione wtryskiwacze i było za ubogo przy tych obrotach (duże zapotrzebowanie na paliwo). A może jest nieszczelność i wciagasz lewe powietrze?
Skład mieszanki komputer ustala w oparciu o mapy, a sonda służy do korekcji składu. Mimo to, nie zaszkodzi ją sprawdzić.
Pozdr.
> Pozdr.
Filtr nie jest taki zły, wtryski czyszczone preparatem, nie wiem czy wystarczy czy trzeba na warsztat do rozbiórki.
Nieszczelność może gdzieś być, na razie nie szukałem.
Zobacze też sonde.
