e36 - halogeny
to samo, z wylaczeniem compacta
racja, wczesniej przez przypadek sprawdzilem halogeny z zoltym szklem, a te nie wystepowaly w kompaktach
> We wszystkich wersjach nadwozia takie same?
> Ma ktos taka wiedze?
dobra, a czy potem da sie je wymenic bez włażenia pod auto ?
da, z jednej strony bolce w halogenie wchodzą w "ząbki" a z drugiej w zatrzaski które czasami przy wyjmowaniu lubią się łamać oslabiony.gif
bo w nocy przejchalem przejechanego juz dzika i mam nadzieje, ze nic wiecej nie poszlo sie kochac icon_rolleyes.gif
o wlasnie... to jest wlasnie polska... przede mna tez ostatnio na pasie krajowej drogi lezala rozpruta sarenka. zatrzymalem sie. za mna sie zrobil maly sznur samochodow, ale oczywiscie nikt nie wyszedl pomoc - malo sie tam nie pozabijali jak mnie wyprzedzali... sciana.gif
paredziesiat metrow wczesniej na poboczu stal passat, ktory w nia przywalil. facet dopiero wyszedl, jak zobaczyl, ze ja bede z tym trupem walczyl - jemu mozna wybaczyc, moze byl w szoku, nie pomyslal.
ale reszta oczywiscie ma w d... tylko jak potem taki jeden z drugim przypieprzy w takiego nieuprzatnietego zwierza to bedzie pie...., ze nikt nie uprzatnal
wracajac do tematu: w intrukcji oblslugi masz pokazane jak wyjac halogen, zeby zarowke wymienic - procedura identyczna. chyba, ze nie masz ramki tam zamontowanej, to chyba trzeba bedzie sie 'ciorac' pod autem, ale pewien nie jestem. w kazdym razie delikatnie, bo ja juz oba mam wklejone na silikon rotfl.gif
> pomyslal.
zatrzymalem sie z 5km dalej jak znalazlem bezpieczne miejsce i tylko obejrzalem straty...
szczerze mowiac myslalem, ze nie mam pol zderzaka taki huk byl
na swoje "usprawiedliwienie" mam, ze wczesniej wyprzedzalem 2 auta z antenami i powiadomilem o niebezpieczenstwie..
> wklejone na silikon
> wiesz, ze ja tez dalem ciala?
sa takie same we wszystkich wersjach, ja na chwile obecna mam 3 komplety zlosnik2.gif nawet z ramkami grinser006.gif
> sa takie same we wszystkich wersjach, ja na chwile obecna mam 3 komplety nawet z ramkami
> chcesz sie jednego kompletu pozbyc?
jeden bede opychal na pewno, ale to uzywki, wiec szkla juz nie sa idealne (choc pekniec brak)
> wklejone na silikon
Z tą wymianą halogenów - tomecki, może zrób jakiś foto manual.
Od przodu jest kwadratowy otwór, wygląda właśnie na to ze trzeba tam włożyć śrubokręt i wykonać
jakiś magiczny ruch. Gmerałem tam śrubokrętem i mi się nie udało wyjąc frown.gif Ktoś może mnie bardziej
oświecić jak to wyjąć?
str 162
najlepiej to poswiecic latarka i zobaczyc o co tam chodzi dokladnie
> str 162
a ty myslisz ze ja intrukcji nie czytał? Punkt pierwszy wymaga znajomości
tajnego ruchu. Co mam robić - pchać, cisnąć, do góry, do dołu, do silnika, od silnika itp ?
Do tego zderzak M i obniżone zawieszenie - świecić latarką i zaglądać=pełzać po ziemi zlosnik.gif
Tam jest taka dzwigienka, ktora sie rusza tylko przod-tyl. Ja mam same ramki, bez halogenow, wiec nie pomoge i nie napisze, w ktora strone trzeba hehe.gif
