Zbyt niskie obroty silnika - Megi 1.4 16V
Chodzi o zbyt niskie obroty biegu jałowego. Na ciepłym silniku obrotomierz pokazuje 500 obr/min, co sprawia, że silnik, mimo, że pracuje równo, to wpada w delikatne drgania przenoszące się na karoserię. Zerknąłem pod maskę i jest tam śruba z łbem torx do wstępnego ustawienia przepustnicy - jednakże już prawie do końca wkręcona. Oczywiście spróbuję jeszcze wkręcić tę śrubkę przynajmniej o jeden obrót, ale zastanawiam się czy to pomoże, czy usterki należy szukać gdzie indziej?
Renata Megane 1.4 16V 2000r.
posprawdzaj uszczelki przepustnicy ! czesta bolaczka tych silnikow, dalej silnik krokowy, tutaj tez nie ma lekko...
> nie ma lekko...
ok.gif domyślam się, że trzeba w tym celu zdjąć kolektor dolotowy? hmm.gif - do sprawdzenia tych uszczelek?
> domyślam się, że trzeba w tym celu zdjąć kolektor dolotowy? - do sprawdzenia tych uszczelek?
> mail
> dzięki, dzięki
A czy ja też mogę tego e-maila otrzymać? Mam podobne objawy, wymienił bym sobie ww uszczelki, tylko nie wiem jak?
Pzdr,
Wrocl
PS Zmieniłem Nexię na Meganę
> mail
> daj i mi
> może się czegoś dowiem o swoim aucie
> daj i mi
> nie wiem jak?
> Pzdr,
> Wrocl
@ poszedł
trochę przesadziłem w pierwszym poście z wartością obrotów. Wsiadłem dziś w renatkę żony i obroty są niskie, ale nie 500 obr/min a tak w połowie między 500 a 1000 na obrotomierzu - może ciut niżej jak połowa tego zakresu, czyli w granicach 650 obr/min. IMO trochę mało, chyba powinno być 800-900? cfaniaczek.gif
> poszło do Was obu
to ja też poprosze na [email protected] (megi mej żony też z lekka faluje ale ma 200 na blacie już ) smile.gif
> idzie
> swoją drogą, to zaczynam szukać dialogysa
Ja osobiscie nie znalazlem nigdzie, poza tym jest mega nieintuicyjny w obsludze, ale jest jednym z moich narzedzi pracy...
