.:: Problem z wolnymi obrotami ::.
Mam następujący problem silnik nie ma równych obrotów, na gazie jest troche lepiej ale także nie rewelacyjnie. Wymieniłem kable WN, swiece. Zamieniałem już krokowca i map sensor ale to nie to. Cewki WN także są ok. Byłem na badaniu komputererowym ale diagnoza była taka "trudno jednoznacznie określić co jest z tym silnikiem ja bym tak zostawił przecież działa". Proszę o porady co może być nie tak bo już sam nie wiem. Pozdrawiam.
> Witam
a dostales wydruk? jest tam ()chyba na pierwszej stronie) cos takiego jak obecny blad pamieci eeprom? moze byc padnieta centralka wtrysku. w niektorych centralkach da sie wymienic ten uklad a w niektorych nie (nie da sie w tych starszych rocznikach 97-98 bodajze)...
Nie dostałem wydruku bo im sie drukarka uszkodziła:(
to co to za badanie gdzie ci nawet wydruku nie dadza. to za co im placisz? powinni oddac ci kase albo duuuuuza ulge zastosowac.
kosztowało to 50zł a normalnie 120zł
to cosik drogo... u mnie w miescie u mojego mechanika takie cus kosztuje 60zl brutto i dostaje do tego wydruk wraz z ocena co jest nie tak...
A tem map sensor stary masz może na zbyciu?
  • 2 miesiące później...
Witam miałem bardzo podobny problem ze swoją Sieną nierówna praca na wolnych obrotach wymieniłem swiece przewody cewki i nic nie mogli nic znalesc nawet w serwisie fiata. I problem był do momentu gdy pękł pasek rozrządu, okazało sie ze to problem z paskiem i z czujniekiem ustawienia wału. dzis autko pojechało do mechanika ciekawe ile ten remont bedzie mnie kosztował frown.gif crazy: a moze ktos robiłe remont w 1,6 16v???
Od 2,5tys. w serwisie lub warsztacie (jakoś zgodni byli co do ceny wyjściowej) jeżeli poszedł pasek. Ja robiłem sam - koszt części ok. 800 ale poszły tylko dwa zawory i nie uszkowdziły prowadnicy, rozrząd kpl., dwa popychacze które wymieniłem na wszelki wypadek w tych kosztach są też płyn chłodniczy, pasek alternatora i pompy wspomagania + uszczelki.
