Opel Tech2 a Fiatecuscan
Co do przejściówki to można albo zrobić albo kupić gotową, opis połączeń masz na aukcjach z przejściówkami.
Co do interfejsu to formalnie nie jest wspierany, więc może nie działać.
Jak chcesz to sprawdzić to zainstaluj sobie FES, znajdź kogoś ze stilo i sprawdź czy się połączy z silnikiem. Jak połączy się z silnikiem to powinien ze wszystkim(z wyjątkiem can).
Pozdrawiam BAS
właśnie widziałem te opisy połączeń i chyba jutro spróbuje się podpiąć na krótko do marei.
Tylko od której strony są numerowane piny w marei zakładając że patrząc od przodu zatrzask jest od góry?
Te przejściówki mają jeszcze klips do zasilania. Rozumię, że tamdaję 12v z samochodu?
Ps. jeszcze nie robiłem nic takiego w marei...rozumię, że złącze jest nad nogami pasażera w żółtej osłonie?
Jeśli to zwykły max232 to ostatnio takim własnej produkcji gadałem z silnikiem punto bez problemów. Tylko zastanawia mnie ten multiplekser.
W środku napewno siedzi max232...
a multiplexer...hmm moge się mylić ale chyba niektóre ople miały k-line pod innym pinem niż 7 i chyba o to chodzi że to coś samo wykrywa pod którym...ale powtarzam, że tylko tak mi coś świta
Tylko gdzie to złącze w mary? Bo na forum znalazłem dwie wrsje:
1. nad nogami pasażera i tam faktycznie u mnie jest 3-pinowe złącze w żółtej osłonie a wychodzą z niego dwa kable, czarny i biały. Czy może tak być że czarny to masa a biały K-line i to wystarczy?
2. w komorze silnika (ale nie sprecyzowano gdzie)
googluje dalej bo chciałbym coś jutro zdziałać w tym temacie...
pozdrawiam
Poszukaj przy amortyzatorze po stronie pasażera - tam na pewno jest w Brava JTD105 ok.gif
> To airbag chcesz sprawdzać czy silnik w końcu
o airbagu nie wspominałem do tej pory...skoro takie pytanie padło to wnioskuję, że kieruję się w niewłaściwą stronę i wdzięczny będę za wskazówki. Woli wyjaśnienia: Priorytetem jest silnik (dla ciekawych mój inny dzisiejszy post) a poduszki przy okazji.
ok...jutro poszukam...czy to jest 3-pin? Jeśli to możliwe powiedz proszę jakie kolory to ma;)
Złącze jest 3-pinowe , podpięte są tylko dwa kabelki .
Kolorów nie pamiętam , ale środkowy to masa a zewnętrzny linia K .
cholewcia...takie coś jest właśnie nad nogami pasażera, pod schowkiem...ale jutro poszukam jeszcze tam gdzie mówisz...puki co dziękuję i dam znać jeśli coś zdziałam...
pozdrawiam
Napisałem przecież już wcześniej , że 3-pinowe złącze w żółtej osłonie jest od poduszek ...
> Napisałem przecież już wcześniej , że 3-pinowe złącze w żółtej osłonie jest od klimy ...
Od poduszek!!!
Pozdrawiam BAS
> Od poduszek!!!
PS
znalazłem...
zgadza się...złącze silnika jest na prawym amortyzatorze przypięte
a poduszki nad nogami pasażera
dziękuję panowie
