HELP !!!! Golf III - zamek centralny
witam
Mam golfa III kombi TD 96 r.
Wczoraj wieczorem wysiadam z auta i zamykam na centralny po 5 min stwierdzilem ze wjade do garażu smile.gif przyciskam przycisk i otwieraja sie wszystkie drzwi prucz drzwi od kierowcy :/ prubuje kluczykiem i nic sie nie da, kluczyka nie da sie nawet przekreciec frown.gif
mam pytanie:
czy to zamek jest zepsuty ?
czy centralny cos blokuj ??
HELP ME !!!
dziekuje
> witam
> stwierdzilem ze wjade do garażu przyciskam przycisk i otwieraja
> przekreciec
> mam pytanie:
> HELP ME !!!
> dziekuje
2) prócz, próbuje - szanuj nasz język.
3)Nie wiem, czy zamek pneumatyczny, czy elektryczny. Przy pneumatyku nie ma szans na zablokowanie otwierania kluczykiem, a przy elektrycznym hmm.gif
Być może,ale nie jestem pewien, czy siłownik elektryczny stać na powstrzymanie jak sądzę sporej siły przyłożonej do kluczyka devil.gif. Jeśli się myle, niech mnie ktoś poprawi. palacz.gif
add. 2. przeraszam bede sie starał
add. 3. zamek elektryczny
help !!
> 1)Uzupełnij profil - ja cię prześcigam, zanim zrobi to ktoś inny
> elektrycznym
> powstrzymanie jak sądzę sporej siły przyłożonej do kluczyka .
boje sie zlamac kluczyk i wole nie przekerecac na maxa :/ wole pomylsec, zapytac niz cos uszkodzic smile.gif
zrzuc tapicere i oblookaj, a klamka z zamkiem to jest jedna sruba zlosnik.gif
> elektrycznym
PZDR
> witam
> przekreciec
> mam pytanie:
> HELP ME !!!
> dziekuje
Wejdź do auta przez tylną klapę lub prawe drzwi. Sprawdź czy nie jest spalony bezpiecznik od modułu szyb elektrycznych/ domykacza, bo objaw wygląda na taką przyczynę. Jak masz tam 20A to włóż 30A i obserwuj, czy się powtórzy. Jak też padnie to musisz sprawdzić elektrykę (przewody) i złącza w drzwiach do el. szyb.
PZDR
Na taki patent nie wpadłem.
Ale faktycznie, bez rozebrania tapicery to sobie tylko gdybać można.
Przy okazji, u mnie jak autko było zamknięte,a akumulator odłączony ( a więc pompa do pneumatycznego zamka też), to bez problemu można było zamykać i otwierać kluczykiem, a drzwi tylne przez wyciąganie i wciskanie kołeczka.
A jeszcze jedna ciekawa rzecz - zamknięcie tylnej klapy z kluczyka powoduje, że pozostaje zamknięta po otwarciu drzwi kluczykiem,ale to chyba tak ma być icon_eek.gif
