Błąd airbagu
Witam.Jako że dzisiaj jest wolny dzień postanowiłem uczcić święto i popracowac przy mojej bravce.Założyłem w bagażniku dodatkowe gniazdo zapalniczki.Podłaczyłem pod gdniazdo zapalniczki w konsoli środkowej.No i pojawił się problem Wszystko działa ok tylko kontrolka poduszki pasażera ciągle mi świeci.gdzies ktos ostatnio opisywał reset kompa poprzez odłączenie aku ale nie wiem jak to mam zrobic.No i oczywiście czy to pomoże czy już rezerwowac wizytę w ASO celem skasowania błędu poduszki?
na skasowanie błędów air-baga to nie pomoże ( pomijając fakt, czy wogóle się da wykasować, bo nie wszystkie można ot tak sobie bez naprawy )
czy już
rezerwowac możesz, ale niekoniecznie w ASiO, dobry serwis z examinerem, może być uniwersalny, wykasuje błędy duż taniej niż ASiO
ja np. sam sobie takie błędy kasuję w zaprzyjaźnionego gazownika, korzystając z jego sprzętu
Tak jak myślałem.Mam nadzieję że podczas tej operacji nic powaznego nie mogło sie stać i to tylko błąd, który da sie wykasowac na examinerze
Kasowanie zależy od modelu. Wyczytałem ostatnio w takiej mąderej gazecie że poduszke resetuje odłączenie aku a byłą to gazeta niedostępna w sklepie ale specjalna dla warsztatów samochodowych. Jeśli masz poduszke pasazera to zobacz na styki od kontroli nacisku pod siedzeniem bo czesto się utleniają.
>zobacz na styki
Raczej nie. Bo wszystko było w porządku. Dopiero dzisiaj po podłaczeniu gniazda zapalniczki wyskoczył ten błąd
Znajomy miał to samo.
Zapaliło się nagle, bez powodu podczas jazdy. A Ty prowadziłeś przewód do gniazdka z tyłu to może ruszyłeś jakiś kabel.
U niego jak się zrobiło reset na examinerze to po kilku godzinach znowu sie pojawiało.
> Wszystko działa ok
Raczej numer z odłaczaniem aku tu nie pomoże .
Skontaktuj się z kolegą ZJ z Chorzowa , jeśli masz 2 poduchy to jego euroscan też sobie poradzi z wykasowaniem błędu ok.gif
Jakieś konkretne namiary?
napisz mi ktoredy prowadziłes przewody
poza tym zapalenie kontrolki air bagu wcale nie musi sie wiązac z błędem w układzie poduszka sensor a sensor napinacz pasów
zobacz pod fotelem czy nie rozłączyła ci sie kostka to częsta przypadłość w wielu autach
Przewody prowadziłem od strony kierowcy od bagaznika, pod tylną kanapą, wprowadziłem pod wykładziną do tunelu i całym tunelem do gniazda zapalniczki w konsoli środkowej.
no i pewnie zruszyłes wtyczke pod fotelem sprawdz to najpierw bo mozesz sie wykosztowac niepotrzebnie
z kolei jesli to nie bedzie to to moze byc własnie ta mata na przednim fotelu i to moze byc tylko przypadek ze akurat jak ciągnąłes kable to wyskoczyła kontrolka
A w którym miejscu jest kostka?Włąsciwie tylko ruszałem wiązke z wolna kostką która znajduje się w tunelu.Prawdopodobnie jest to od sterowania lusterek.
Napisz najlepiej do niego na priv.
Znajdziesz go w autokącikowej wyszukiwarce.
Mam Brava 1.6 16V Jeżdze z lapką która pali sie 2 lata i nic sie narazie nie dzieje. Pojawilo sie to samo w czasie jazdy. Byłem w serwisie i mowil ze to nic takiego i moga ją zgasic za 50 zł. Ja odmówiłem i jeżdze z nia 2 lata. P.S. nie przejmuj sie
> narazie nie dzieje.
Gorzej jak zajdzie sytuacja , żeby poducha zadziałała ( choć nie życze tego nikomu ).
> Wtedy to dopiero może się dużo dziać ...
poducha sama nie zadziała chyba nie zdajesz sobie sprawy jak odpalana jest poduszka
w aucie jest sensor i działa on na zasadzie pomaru przyspieszen i to on decyduje która poducha bedzie odpalona
to co kiedys pisano ze sa czujniki w zdezaku ito to ściema nie ma czegoś takiego
" Wszystko działa ok
> tylko kontrolka poduszki pasażera ciągle mi świeci."
Skad wiesz ze to kontrolaka poduszki pasażera??
> jest poduszka
> czegoś takiego
Zupełnie się z tobą zgadzam , ale mnie chodzi o sytuację kiedy zajdzie potrzeba żeby poduszka zadziałała zgodnie ze swoim przeznaczeniem , a jeśli wtedy nie odpali to może być cieniutko ...
Prawdopodobnie był to czysty przypadek.Po wykasowaniu błedu na examinerze (40 pln) wszystko było ok dopóki moja ślubna nie usiadła obok.Błąd wyskoczył ponownie.Więc to nie kwestia podłączenia zapalniczki.wychodzi na to że chyba mata lub kostka z poduszki.Musze jechac z powrotem do ASO niech to oblookają porządnie.A tak z ciekawości ile taka mata może kosztowac w razie czego?
> razie czego?
około 500zł w aso
a normalnie to musze sie dowiedziec jeślic hcesz to zapytam kolegi ktory sie zajmuje tymi rzeczami
> około 500zł w aso
Normalnie tzn jak?:)Zawsze warto wiedzieć jaka jest alternatywa
tzn cena akceptowalna dla przeciętnego usera jutro bede u kolesia i ci napisz eobiecuje a teraz zaraz znikam spac
