Jak sprawdzić poduszkę amortyzatora
Da się jakoś domowymi sposobami sprawdzić czy poduszka amora jest wybita/uszkodzona? Jeżeli tak to jak?
Bo coś mi w zawieszeniu stuka i pan na stacji diagnostycznej powiedział że może to być wybita poduszka. Jako że na dniach będę zawias wymieniał to przy okazji bym je wymienił, a nie chce się niepotrzebnie w koszta pchać jak się okaże że stare są ok.
> Witam,
> jak?
> pozdroo
> z góry dzięki za pomoc
odkrec amorek od zwrotnicy i poruszaj nim. Nie powinno byc luzu na lozysku - nie bedzie takies gluchego stuku
> Witam,
> jak?
> pozdroo
ja juz przerabialem wymiane poduszki dwa razy i latwo to sprawdzic nic nie odkrecajac chwycic za calą kolumne u nasady sprezyny czyli na tym talerzu co siedzi sprezyna i mocno chwycic i poruszac do siebie ja tak sprawdzalem i ta metoda mnie nie zawiodla jak jest bardzo wyrąbana to mozna tez chwycic poprostu za kolo od strony wewnetrznej u gory i tez do siebie mocno i wyjda luzy pozdr
podziękować ok.gif jutro sprawdzę
