Wymiana klocków i zapowietrzony układ
Wymieniałem klocki na tylnej osi. Zdjąłem jarzmo zacisku, tłoczek wkręciłem, złożyłem z nowymi klockami. W drugim kole najprawdopodobniej tłoczek wykręcił się całkowicie, ale wkręciłem go bez problemu, założyłem nowe klocki. I okazało się, że układ jest zapowietrzony crazy.gif. Co prawda, by było łatwiej wkręcać tłoczki, okręciłem korek zbiornika płynu hamulcowego. Co jednak mogło spowodować zapowietrzenie układu - czy to, że tłoczek wykręcił się prawdopodobnie cały? Mimo wszystko płyn nigdzie nie poleciał na zewnątrz, a przed wymianą, mimo, że klocki były bardzo cienkie z tyłu - hamulce były OK, pedał wysoko.
Jutro odpowietrzę układ, ale chciałbym wiedzieć, gdzie był błąd, bo pierwszy raz zdarzyło mi się zapowietrzenie układu, mimo, że nie odpinałem żadnego zacisku.... oslabiony.gif
Aha - jaka kolejność odpowietrzania? Czy to, że auto ma ABS ma znaczenie?
> po czym wnioskujesz ze się zapowietrzył?
Pedał wpada w podłogę, za drugim, trzecim naciśnięciem jest wysoki. Pierwsze hamowanie jest bardzo słabe, kolejne wciśnięcia pedału poprawiają "łapanie" hamulców....
odpowietrz to koło które obstawiasz ze zapowietrzone
Odpowietrzę całość, tak dla pewności....przypomnisz kolejność?
> Co jednak mogło
tak
> tak
i wkręcając go wepchnąłem powietrze do układu?
niektóre układy odpowietrza się wg jakieś ustalonej kolejności
weź odpowietrz tradycyjnie - od najdalszego koła
co bys nie zrobil to by byl zapowietrzony bo wyszedl za duzo.
ale co ciekawe, mimo, że klocki zaczęły już szurać blachą o tarcze - to układ przed zdjęciem starych nie był zapowietrzony.... frown.gif
no, chyba, że zdejmując jarzmo, wystarczyło dotknąć się do tłoczka i ten się wykręcił cfaniaczek.gif
EDIT - a szurać zaczęły, bo cały czas sądziłem, że mam kontrolkę zużycia klocków....usłyszałem je, a nie zobaczyłem kontrolki zlosnik.gif
jak byl mocno wysuniety to przy sciaganiu jarzma mogl sie ruszyc/przekrzywic i wystarczy.
OK, czyli jasne.
A teraz odpowietrzać w tej kolejności:
PT, LT, PP, LP?
> OK, czyli jasne.
> PT, LT, PP, LP?
> OK, czyli jasne.
> PT, LT, PP, LP?
> sprawdź do którego koła tylnego przewód jest najdłuższy
PT, resztę też wpisałem w kolejności dł. przewodów
upewniałem się bo u mnie lewy tył jest najdalej pompy
ok, wszystko jasne - sprawdzę jeszcze dla pewności te dł przewodów i zacznę od najdalszego ok.gif
> OK, czyli jasne.
> PT, LT, PP, LP?
nie ma znaczenia, układ ABS ma osobne kanały
