czy krokowy wciskany.....
Czy krokowy wciskany a nie przykręcany, to czyści się jakoś? W sensie mozna go jakoś wyjąć, wyczyścić i włożyć z powrotem i będzie bez efektów ubocznych?
Z tego co pamietam to on jest rownież wklejany- wiec jeśli ude Ci sie go wyciągnąc to możesz z powrotem go wkleić
> Czy niestety jak się wyjmie, to można wyrzucić??
wyjąć się da, z włozeniem moze być róznie, ewentualnie mozna go kropelką zamocować. zeby.GIF
no właśnie o to mi chodziło, czy tam się czegoś nie uszkadza.... albo co wink.gif
jak masz kompresor, to wyczyscisz bez wyciagania.
zalewasz nafta, a potem wydmuchujesz i tak kilka razy w tej dziurze krokowca. ok.gif
A o takim sposobie nie pomyślałem.....
Czy jakoś tam w konkretne miejsce doprowadzam naftę?
> Ale zalewam całą przepustnice razem z krokowcem???
> Kompresor to na jakiejkolwiek stacji mogę sobie użyczyć
przyjedz to Ci wyczyszcze;) jutro po pracy bede dlubal cos u Siebie to zapraszam:)
no. ja tak w 1.1 mpi robilem.
Czyściłem go w sobotę,bez wyciągania (MPI) ,nalałem benzyny do ekstrakcji do kanału powietrza,do zaworu od krokowca,plus pędzelek z długim włosiem kilkukrotną zmiana benzynki plus czyszczenie przepustnicy pędzelkiem z benzyną.Nie zalewałem wszystkiego tylko, w te miejsca co opisałem.
Efekt- równiutko pracujący silniczek aż miło.
Kup sobie sprej do czyszczenia gaźników za 15zł. Idealnie rozpuszcza nagar. Kompresor przyda się żeby wydmuchać resztki ale da się obejść i bez kompresora.
Dokładnie tak dzisiaj z Muzykiem zrobiliśmy.
Efekt: nie wiem, bo nawet nie zdążyłem samochodem pojeździć za wiele... Tyle co do domu. Ale w środę pewnie go ruszę i sprawdzę ok.gif
