v/max tylko 145 km/h
Tak jak w temacie.
Moja astra osiąga tylko 145 km/h na 5 biegu - zarówno na LPG i benzynie. astra F 1,6 X16xel
Po tej prędkości samochód "stoi" a miejsce w pedale do przyspieszania jest ale żadnej reakcji na gaz.
po prostu osiąga 4.5 tyś obr i koniec.
Do tej prędkości przyspiesza jak głupi, ma siłę jest elastyczny itd.
Przepustnica czyszczona, nowe przewody świece itd....
I pomysłów dalej brak
A po co więcej, przecież w Polsce nie ma gdzie z taka prędkością jeździć grinser006.gif
> Kolega zapewne często do Niemiec jeździ
Nie, po mieście przez osiedle chcę jeździć :/
Świetne porady - na pewno się do nich zastosuję i powiem czy pomogło.... furious.gif
A przepustnica otwiera się do końca?
I teraz metoda Borewicza, czy tak było od początku?
Może auto ma jakieś zabezpieczenie, skoro do tej prędkości jedzie a później nie jedzie. Jeśli stało się to nagle to odpada kwestia widełek.
Sprawdz czy przepustnica otwiera cię do konca ( zbyt duży luz na lińce gazu) Sprawdz. Pzdr
Przepustnica otwiera się do końca.
A tylko występuje to na 5 biegu, 4 ty dokręca go do końca.
Może czujnik przebytej drogi coś ma do rzeczy - chociaż liczniki podmieniałem...
jakby było jakieś ograniczenie to by była czkawka przy odcinaniu a tu gładko jakby ktoś tempomat włączał.
a kupiłem go 2m-ce temu i dopiero teraz testowałem więc nie wiem jak było dawniej.
Czy podłączenie do kompa coś da ? Coś można będzie zobaczyć ?
> Może spróbuj wymrugać błędy, zanim zapłacisz za podpinanie do kompa.
> Tutaj szczegóły jak to zrobić.
kodów nie ma - jest tylko standardowe 12
hmmm, to ciekawe
Skoro nic nie wymrugało to i komp nic nie da.
Ewentualnie na kompie możesz popatrzeć co się dzieje z charakterystyką, czy jest normalna czy jednak odbiega od normy wskazując na ingerencję kogoś.
> Może czujnik przebytej drogi coś ma do rzeczy - chociaż liczniki >podmieniałem...
Może ktoś podmienił skrzynie biegów i coś pomotane jest ze ślimakiem i linką? Tzn pokazje 145 ale jedziesz 180? Jaki masz rozmiar opon?
Zastanawiające czemu na LPG też tak jest hmm.gif Zobacz ile obrotów kreci silnik na 5 biegu przy 100km/h i porównamy do innych Moze to coś wyjaśni.
> Zastanawiające czemu na LPG też tak jest Zobacz ile obrotów kreci silnik na 5 biegu przy 100km/h i
na 5 przy 100 km/h jest około 2900-3000 obr/min
Panowie niech ktoś poda dla porównania ile F-ka x16xel kręci obrotków na 5 biegu przy 100 km/h.
Coś czuje że będzie podobnie i z 4,5 tyś obr wyjdzie jakieś niecałe 150 km/h
Zastanawia mnie skład mieszanki przy tej prędkości. Może jest za ubogo i silnik dalej nie ma mocy żeby przyśpieszyć. niewiem.gif
> żeby przyśpieszyć.
Dzieje się tak samo na LPG i PB - może to wina mixera w dolocie .... ??
Nie koniecznie. Wtedy objaw byłby tylko na PB, na gazie jak by brakowało mu powietrza to gazem by nadrabiał, czyli zwiększało by się znacznie spalanie. Ale nie zaszkodzi zdjąć mixer i przetestować na samym PB i będziesz wiedział.
Ooooo nie , drugi raz w tę ciasnotę z własnej woli ręki nie wsadzę... smile.gif
