Kolejne problemiki... (silniczki relfektorów i wycieraczki)
Hej,
Padł mi chyba silniczek tylnej wycieraczki, stanęła prawie pionowo, a przy próbie ruszenia ręką nic się nie dzieje (silniczek stawia opór i nie idzie przekręcić)
Czy łatwo się do niego dostać (3D) w celu sprawdzenia kabelków i jak tam się dostać?
Druga sprawa to silniczek od reflektorów (też padł), czy jest gdzieś manula jak go wyciągnąć i wymienić i czy trzeba wyciągać cały reflektor...
Coraz bardziej takie małe usterki zaczynają mnie denerwować... grrr smile.gif
> jakiś tekst
Super dzięki, znalazłem to co ciałem odnośnie regulacji świateł, ale nic nie ma na temat tylnej wycieraczki, no nic sam to jakoś postaram się porozkręcać.
Miałem coś takiego jeszcze w Punto, zardzewiała ośka.
trzeba było zdjąć plastiki i dostęp był pierwsza klasa.
Ośka zardzewiała w niby uszczelnionej tulei wychodzącej z obudowy przekładni.
myślę że tu powinno byc identycznie, średnio uzdolniony manualnie załatwi to w 1 1/2 godziny (max)
