Pytanie o fotele
Szykuję się do prania tapicerki... i myślę że niż się to rozpocznie to zdemontowałbym fotele i kanapę by dokładnie było to zrobione i na słoneczku sobie schło. Mogę liczyć na podpowiedź demontażu przednich foteli?? Czy jest szybszy sposób jak odkręcenie wszystkich śrub imbusowych?? myślę o tym że np. zdjąć te plastyki na szynach by wyjechały do przodu?? ale może się mylę. Pozdrawiam
Nie. Najszybsza opcja to imbusy.
Najpierw fotel max w tył i przednie, potem max w przód i tylnie i wychodzi. Możesz mieć problem z odkręceniem kanapu tylniej bo te śruby co montują oparcie kanapy do nadkola przechodzą na wylot i mogą przygnić ew się zapiec dość mocno.
Dzięki wielkie za podpowiedź. Pozdro
Przy okazji, też chcę uprać tapicerkę i mam takie pytanie;
Czym (środek-preparat) to zrobić najlepiej?
Ja prałem w pralce automatycznej zwykłym proszkiem do tkanin kolorowych. Bez płynu do płukania, z programem podwójnego płukania.
Wirowanie na 450 obrotów.
Zero problemów z tapicerką, ładnie się doprała, nic się nie popruło, nic nie zbiegło, nic nie porozciągało smile.gif
Polecam!
Po tym jak zabierałem się do tego rok i w końcu oddałem do prania odkurzaczem piorącym nie żałuję ani jednej wydanej na to złotówki (zapłaciłem 130zł i uważam, że ręcznie bym tego nie zrobił).
> Także nie wiem czy jest sens się mordować
ja pralem samemu poszycia foteli w cc i sc. zachodu ze zdejmowaniem bylo wiecej niz w PII, a po moczeniu w misce i lekkiej przepierce w proszku do prania fotele wygladaly jak nowe, a pochodzily z samochodu, ktory po wypadku stal bez szyb.
jestem zdania, ze jak poszycia sa w dobrym stanie - czyli nie pruja sie i przezyja zdzieranie/mycie/zakladanie, to lepiej to zrobic w ten sposob niz czyscic na fotelach. brud i plyn czyszczacy wlazi w gabke i jest szansa, ze bedzie smierdzialo po jakims czasie.
moze latwiej i wygodniej, ale w misce bardziej profi, a jeszcze mozna drobne naprawy gabki wykonac.
  • 11 miesięcy później...
witam. jest realna mozliwosc przerobienia fabrycznych a'la kubełkowych foteli ze sportinga tak aby obnizyc siedzisko chocby kilkanascie milimetrów w dół? moze da sie cos zrobic z prowadnicami?
Raczej nie.
Nie da sie. Sportingowy fotel kierowcy ma regulacje gora/dol. Jesli to Ci za malo, to pozostaje wymiana foteli.
Tu masz moj manual z naprawy fotela, widac na nim jak jest zrobiony.
fotele ze sportinga powinny tez sie przesuwac czy tylko odchyla sie oparcie?
Przesuwa sie i odchyla sie oparcie. Jesli ktoras z tych rzeczy nie dziala, to moze byc do wymiany linka w fotelu.
