pytanie o kopułkę
witam
Dzisiaj wieczorem stanałem sobie w zaciemnionym miejscu na parkingu i chciałem oblukać stan kabki WN cewki itp. Okazało się ze kable ok nie ma przebić nie świeca naomiast kopułka cała iskrzyw srodku, (najbardziej w 4 skrajnych punktach, metalowe bolce) czy to normalne czy czeka mnie wymiana kopułki+palec (ile to może kosztować) co o tym myslicie bo już nie wiem co mam o TYM
mysleć...
dzieki za pomoc
> witam
> mysleć...
> dzieki za pomoc
zasada działania rozdzielacza zapłonu polega na przeskoku iskry z palca rozdzielacza na metalowe elementy umieszczone w kopułce połączone z przewodami wysokiego napięcia. Jesli nie ma przebicia pomiedzy tymi 4 elementami wyjściowymi miedzy sobą lub trzpieneim węglowym , ani kopułka nie jest pęknieta lub brudna w środku to wszystko jest ok.
pozdr
> trzpieneim węglowym
a w jaki sposób to sprawdzić
> środku
jest troszke okopcona przeczyściłem papierem ściernym
> pozdr
a jakie moga byc objawy uszkodzonej kopułki ??
jak nie chcesz kupować noej kopułki to moge dać ci moją starą, albo zobaczysz jak chodzi na nowej.
jak zmieniłem na nową nie było żadnych różnic, myślałem że pozbęde sie problemu z wolnymi obrotami.
ok daj znac na priv to sie jakoś spykniemy
dzieki
witam
Dzisiaj rano podczas wykeżdżania z parkingu miałem wrazenie jakby cos hamowało autko zatrzymałem się macam przednie kołpaki i lewy znacznie cieplejszy od prawego.......ale po dlaszej jeździe i osiągnięciu temp ok 70C objaw ustapił tzn jakby hamulec odpuścił niewiem.gif nie wiem czy to ma cos wspólnego ze sobą. Te same objawy miałem wczoraj jak spod pracy wyjechałem do domu z początku jakby coś go hamowało ale po kilku chwilach wszystko wraca do normy.....nie wiem hamulce się muszą rozgrzać jak na formule 1 czy co .......
> witam
> czy co .......
Zapieczony lewy zacisk... no.gif Niestety czeka cie rozbiorka i czyszczenie, bo lepiej nie bedzie, tylko gorzej z dnia na dzien... no.gif
> Zapieczony lewy zacisk... Niestety czeka cie rozbiorka i
> dzien...
ale dziwne bo po jakimś czasie puszcza i jest ok to sie dzieje tylko rano....moze na to ma wpływ temp zewnetrzna niewiem.gif
no i znalazł sie winowajca........ gumowy przewód hamulcowy(stary przekrój główki od szpilki) a przy jego odkrecaniu miedziany przewód poszedł sie 270747800-sex.gif
> przewód poszedł sie
Trzeba bylo wymienic oba przy jednej robocie, bo ten drugi tez pewnie niedlugo powie 30.GIF
