Jak dobrac sie do rozrzadu???
Witam! Mam pytanie jak sprawdzic w jakim stanie jest pasek rozrzadyu. Co trzeba odkrecic i wyciagnac tyle tam zeczy ze nie wiem za co zlapac.
Jak masz watpliwosci co do stanu paska to lepiej go od razu wymien , bo to moze słono kosztowac...
ja bym Ci powiedziała... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> zlapac.
zdejmij pokrywę paska i zerknij w jakim stanie a raczej a jakim miejscu jest napinacz jak napięty na max wymiana .. jak na połowie jeszcze około 40.000 km
> zlapac.
Trzeba odkręcić sporo śrubek od osłony rozrządu ( kiepski dostęp ) , a po jej zdjęciu i tak niewiele widać smile.gif
Jak napinacz napiety ?? Jak to widac czy na max czy w polowie?? wytlumaczcie prosze
odkręcasz 6 czy 7 śrubek (torx) z czarnej pokrywki i widzisz rozrząd - ale co z tego niewiem.gif
proponowałbym odrazu zakupić wszystko i wymienić bo niewiadomo pewnie kiedy było tam cokolwiek robione, żeby zmienić musisz odkręcić koło pasowe paska transmisyjnego (zanim jest kółko zdawcze rozrządu)
np. nie sprawdzisz jak wygląda kwestia rolki prowadzącej (luzy) jeśli zdejmiesz tylko tą czarną pokrywę, co do napinacza to ma on taką wskazóweczkę która podczas pracy na wolnych obr powinna się pokrywać z otworkiem na podstawie napinacza (do tego trzeba zdjąć prawe koło żeby cokolwiek zobaczyć...)
kup i zmień - wtedy będziesz pewny...
