Uszczelka dekla zaworów
confused.gifCzy da radę to samemu wymienić ,co 2 lata wymieniaja mi i nadal wycieka olej.Spływa na kolektor i nie da sie na postoju wytrzymać z włączonym wentylatorem frown.gif.Dużo z tym roboty?Jak najlepiej-odkrecic wszczystko co na niej ,czy tylko ja troche poważyć i ją jakoś wsunąć?
Jeszcze jedno pytanie dotyczące zamka.Po likidacji centralnego nie moge zamknać zamka kluczykiem czacha.gif .
Przy zamykaniu ten nypelek sie chowa ,a po puszczeniu kluczyka spowrotem wyskakuje.
Za wszystkie odpowiezi z góry dziękuje smile.gif.
grzechotnik
> nie da sie na postoju wytrzymać z włączonym wentylatorem .Dużo z tym roboty?Jak
> Jeszcze jedno pytanie dotyczące zamka.Po likidacji centralnego nie moge zamknać zamka kluczykiem .
> Za wszystkie odpowiezi z góry dziękuje .
> grzechotnik
Zalezy jaki masz silnik. Jak 900 to troche grzebania jest, troche duzo rzeczy do odkrecenia aby oslonic pokrywe zaworow. Jak 1.1 to pokrywe zaworow masz odslonieta.
Jasne, że da rady samemu smile.gif Zależy jaki silnik, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było do niej mocowane (przynajmniej w 900, 1.1 i 1.2 8v nic nie zauważyłem)
Najszybciej, najłatwiej i najwygodniej po prostu odkręcić pokrywę, zdjąć uszczelkę, założyć nową i w razie czego dodatkowo uszczelnić silikonem. Ja tak robię i nie mam najmniejszego problemu. Na końcu dokręcasz wszystko na odpowiedni moment i gra gitarka smile.gif
> Jasne, że da rady samemu Zależy jaki silnik, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było do niej
To jest 900 -setka jest na niej kopułka z wtryskiem,odma z boku 2 cewki i mnostwo kabli ktore tylko komplikuja calą robote.
grzechotnik
> grzechotnik
Faktycznie, zapomnialem już jak ten silnik wygląda. Mój błąd - przepraszam bardzo.
Wracając do tematu możesz to zrobić bez problemu samemu, ale chwile dłużej Ci to zajmie
Byłem przed chwilą w garażu obejrzeć moją starą 900 i chyba najlepszym wyjściem będzie rozebranie tego i zdjęcie pokrywy, bo czasem uszczelka lubi przywierać, a dobrze oczyścić powierzchnię dokładnie przed położeniem nowej uszczelki.
Jak wymieniałem uszczelkę od pokrywy zaworów w 900`tce to po prostu odkręciłem wszystkie śrubki od dekla i podniosłem całość do góry i nową uszczelkę wsadziłem tak jakby na milimetry, nic przy tym nie odkręcałem ok.gif
> tym nie odkręcałem
Polecam normalną procedurę jak pisali inni+silikon bo za parę kkm będzie znowu mokro ok.gif
> Możesz rozwinąc myśl.
> grzechotnik
W sensie że ze wszystkim nad pokrywą tylko podniesiona tak żeby można było wcisnąć uszczelkę ok.gif
> To się nazywa ,,na szybko,byle było ,,zrobione''
Nie tak zupełnie, na spokojnie sobie wyczyściłem wokół olej i wsio i dopiero założyłem grinser006.gif
